Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: проблемка с 500Т
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:01
В общем поставил я адсл модем 500Т прошил его DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620 этой прошивкой, настроил роутером и радовался жизни 2 недели. 3й день как лагает уже....лаги заключаются вот в чем...пропадает интернет...пытаюсь пинговать, дальше модема ничего не пингуется. При этом статус мигает, адсл горит езернет тож горит, т.е. все как надо работает вроде бы, а пинга нет.через 5 минут все начинает работать само собой. И так постоянно, каждые пол часа зависалово минут на 5-10. Пробовал отсоединить телефонный кабель от модема и включить его обратно. Попускает сразу...т.е. адсл заново коннектится и все работает. Провайдер укртелеком...звонил им, они говорят не знаем в чем дело :(. Модуляция у меня выставлена G.dmt потому что в автомате линия не цеплялась. Стала цепляться когда вручную выставил режим. По контракту скорость доступа 512/128. Принципе сейчас жду пока интернет пропадет опять и полезу в модем посмотрю что он пишет... Посоветуйте пожалуйста что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:03
1. Приведите логи устройства.
2. В момент возникновения этой проблемы из WAN интерфейса самого маршрутизатора что либо пингуется?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:21
Доброго времени суток. У меня такая же проблема у того же провайдера.
Есть пару уточняющих вопросиков:
Как должен быть обжат кабель соединиящюй модем со свичем - как обчено (ПК- свич) или кросом (ПК - ПК) ?
Должен ли на модеме быть включен DHCP сервер (клиент) ?
Играет ли роль как модем присваивает айпишники - статически или динамически ? ( я поставил, что бы определял статически, так как возникала трабла - одному из ПК можем присваивал свой айпишник (192,168,1,1) и с ним терялась связь)
Извениет за ламерский вопрос, но в этом я полный ламер. Где можно глянуть (нет особо времени штудировать весь форум) или напишите здесь, как посмотреть прошивку модема и как делать логи?
З.Ы. У меня инет часто подтормаживает, сайт нужно было по 2-3 раза обновлять , что бы загрузилась страничка. Часто вырубало инет, спасала перезагрузка модема, до другого пока не додумался. :) С техподдержке сказали, что у них типа все нормально, они меня видят, пингуют и тд., проблем мол с ихней стороны нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:24
Немного поподробней - где и как пингонуть с маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:22
Tools - Miscellaneous
там нужно вводить IP-адрес, и жать Ping
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 10:50
Спасибо.
