Текущее время: Вс июн 21, 2026 23:03
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 12:32
Проблема такая:
Внутренний ISDN модем DMI-128i, система Windows Home XP SP1(лицензионная), драйвер DMI-128Idriver_WinXP.zip (569793 байта), драйвер устанавливается без проблем, но при попытке дозвона пишет Dialinig и больше ничего не происходит. Никаких ошибок не выдаёт. В windows 2000 pro с (драйвером для w2k) все работало. Пробовал устанавливать драйвера от TeleWell (wcom.exe, 6721024, байта) - дозванивается и работает OK, но при завершении соединения вываливается в BSOD с ошибкой в драйвере wdxwmac.sys
Помогите, кто чем может, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 06:47
Еще могу добавить, что при установленном драйвере от Dlink-а диагностическая утилита говорит, что не установлен CAPI.
Но из дистрибутива драйвера при установке в системную папку копируется какой-то capi.sys. Что еще нужно-то? Неужели программистами из Dlink написан настолько кривой драйвер, что он вообще не работает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 10:58
А устройство точно DMI-128i ? Не "DMI-128i+" ?
Для DMI-128i такого драйвера - 128Idriver_WinXP.zip - нет.
И внутри него нет capi.sys , есть только WDMCAPI.SYS.
Ничего не перепутали ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 18:01
2 Krutskikh Sergei
Модем точно DMI-128i, хотя я скачал и драйвер для DMI-128i+ (DMI-128I+_WinXP.zip, в нем все файлы один в один с DMI-128Idriver_WinXP.zip) capi.sys точно нет, это я перепутал, так как второе сообщение написал на работе, а модем дома. А в архиве с именем capi пять файлов: wdmcapi.sys, capi20.dll, capi2032.dll, capi20.98, wdmcapi.98
Оба драйвера пробовал скачивать с разных региональных сайтов D-link-а, www.all-drivers.ru и других - везде одно и то же.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 08:58
alexdmi писал(а):
2 Krutskikh Sergei
Надо посмотреть, не делит ли модем прерывание с кем-нибудь.
т.е может быть конфликт ресурсов
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 21:20
2 Krutskikh Sergei
Повторю, что модем прекрасно работал на той же конфигурации под windows 2000, работает и сейчас, но при установке драйверов другого производителя (TeleWell), конфликтов в Device Manager нет, но вовсе не работает при установке драйвера от родного производителя D-Link.
На маме пробовал втыкать модем во все PCI слоты, выдергивал все остальные устройства, - одинаковый эффект везде.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2004 17:17
Я прошу прощения конечно у грамотных сотрудников длинк, но по моему отвечать что-то типа... возможен конфликт ресурсов из-за расшаренного IRQ это слишком попсово и однозначно смахивает на то, что человеку просто нечего ответить. Это очень распространенный ответ на форумах по железу, им всегда затыкают бреши в собственной грамотности. Вероятно когда-то такой трабл существовал но сегодня, с новым чипсетами, новыми минипортами такого практически не бывает.
Я сам любитель повесить на одно прерывание звуковую плату, видеокарту, контроллер УСБ и сетевую плату. Все работает и никаких траблов с делением IRQ. Уже видел разные немыслимые комбинации устройств использующих одно прерывание. Никогда конфликта не было! Можно конечно это дело оспорить, но я все сказал как есть и как я каждодневно пользуюсь компом. Уже давно забыл и плюнул на
прерывания.
