Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:37
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:12
При настройке ADSL - роутера 604T возникла проблема.
Внутренний адрес LAN изменил на 192.168.0.254. Клиент с IP 192.168.0.10, подключенный к LAN интерфейсу 604T работае без нареканий. При подключении к LAN интерфейсу 604T шлюза на базе ASPLinux с IP 192.168.0.253 на eth0, а к шлюзу на eth1 c IP 168.254.107.254 через коммутатор внутреннюю сеть 168.254.107.0/24 следующее (сеть 168.254.107.0/24 внутренняя и выбрана до меня из неизвестных мне соображений и менять пока не хочу) :
1. С шлюза ASPLinux ping доходит до интерфейса WAN, но не далее (NAT включен , firewall выключен).
2. С внутренних хостов такая же картина.
3. С роутера 604T с меню test ping проходит во-внутрь. ( пришлось добавить правило маршрутизации к хостам сети 168.254.107.0/24).
4. С внутренних хостов tracert доходит до интерфейса WAN , но не далее .
Инета нет ни у кого.
Вопрос в следующем:
нужны еще какие-либо настройки ( все что как-то могло касаться проблемы, в настройка 604T я перепробовал) ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:31
Где именно? На шлюзе с ASPLinux или на DSL-G604T?
Прописан ли на шлюзе с ASPLinux IP DSL-G604T в качестве default gateway?
Назовите версию прошивки DSL-G604T.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:48
NAT пришлось включить на шлюзе на обоих интерфейсах.
Одновременно с этим я добавил в таблицу маршрутизации роутера маршрут к сети 168.254.107.0/24 ( она ведь не нормальная ) через eth0 шлюза. После этих манипуляций tracert c внутренней сети до WAN интерфейса заработал, но не далее. Со шлюза traceroute не идет, дает 3000 мс на интерфейсе 192.168.0.253 а пинги проходят. Создается впечатление, что на шлюзе не указан шлюз по умолчанию, хотя в /etc/sysconfig/network присутствует запись GATEWAY=192.168.0.254.
Не может ли это быть связано с тем что в настройках DHCP указана область 192.168.0.2 - 192.168.0.10 (для WI-FI ноутбуков), а IP роутера и шлюза - за пределами этой области 192.168.0.254 и 192.168.0.253 соответственно.
Явно включил Filtr и указал все со всего.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:01
Проверьте папку с личными сообщениями, я ответил Вам.
Здесь я повторяться не буду. Давайте договоримся так: либо общаемся в этой теме, либо в личке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
