Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:37
 Заголовок сообщения: Из "Бриджа" в "Роутер"
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 00:46
Модем DSL-500T был куплен в Петерстаре и настроин име же на режим "Бриджа" Как мне его перенастроить на режим "Роутер" ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:29
Назовите версию прошивки и тип подключения к провайдеру. До этого дальнейший диалог будет невозможен.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 18:41
тип подключения ADSL. А где должна быть написана прошивка?
извените за мою непросветлённость=))
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 21:02
в вебинтерфейсе модема
firmware version
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 22:34
P/N:DSL500TMA.A3
S/N:RA7159004018
H/W Ver.: A3
F/W Ver.:V1.00B02T02.MA
Это и ли что то другое...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 11:37
ADSL - это понятно ... провайдер давал вам статические настройки TCP/IP: IP/Mask/Gate, автоизация у провайдера через РРРоЕ или РРТР или нет вообще.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 15:46
так что мне никак,не перенастроить на режим Роутер?=((
если это как то возможно напишите пожалуйста подробно,зарание благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 09:48
Пункт 5 правил форума. Опишите подробнее процедуру подключения к провайдеру.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 14:57
телефонный кабель подсоединяется в splitter DSL 30CF,далее из сплиттера подсоединяемся к модему DSL 500T,далее из него к Swich DES 1005D потом из него на 2 компютерав сетевые карты.
Проблема в том что одновременно два ПК не могут быть в интернете.Почему?
Мне подсказали в службе Петерстар что их модем DSL 500T они перенастроили в режим Бриджа и что в нем не может два ПК в одной сети быть в интернете.=((
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 15:06
Совершено правильно, в режиме Bridge может работать только один ПК, правда всё зависит от провайдерского профился подключения. Вы автоизуетесь через РРРоЕ или РРТР!? Вы лучше подробнее опишите подробнее не физическую сторону подключения к провайдеру, а программную.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 22:56
Протокол точка-точка по Ethernet(PPPoE)
Компоненты, используемые этип подключением:
Драйвер сетевого мониторинга
Протокол Интернета (TCP/IP)
Планировщик пакетов QoS
Протокол объявлений служб (SAP)
Клиент для сетей NetWare
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 10:00
В настройках маршрутизатора: Home > Wan > Wan Setting (PPPoE)
После чего вводите свои логин/пароль, Apply > Tools > System > Save and Reboot.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 01:02
все делается еще проще - оставляете настройки бриджем - только нада в свойствах самого подключения разрешить общий доступ к этому подключению, а на всторой машине в настройках TCP/IP указать шлюз и днс - адрес машины на которой происходит подключение, надеюсь понятно высказался
Ukrtelecom
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 19:57
Да, но в этом случае если выключить копьтер, который будет раздавать инет должен быть включен, и имень АйПи 192.168.0.1, что не всегда удобно.
Мы все здесь β-тестеры
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 04:17
Совершенно не обязательно. После включения режима раздачи инета можете присвоить компьютеру любой IP-адрес, а на клиентских машинах указать присвоеный IP в качестве основного шлюза.
