Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:44
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 18:48
Всем привет. Поискал по поиску, но что-то не нашел.. Дело в том, что я пытаюсь разделить адсл канал(Авангард-Петербург) на два компа. Модем 504 T. Залил последнюю прошивку, настроил по вашей схеме. Один комп работает нормально, но когда подключаю второй, ему не выдается ip адрес. Что делать? Спасибо.
Последний раз редактировалось Evilsorcerer Вс дек 24, 2006 17:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: конфликт ip адреса d-link 504 T
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 21:57
Evilsorcerer писал(а):
Всем привет. Поискал по поиску, но что-то не нашел.. Дело в том, что я пытаюсь разделить адсл канал(Авангард-Петербург) на два компа. Модем 504 T. Залил последнюю прошивку, настроил по вашей схеме. Один комп работает нормально, но когда подключаю второй, ему не выдается ip адрес, а на первом вылезает сообщение о конфликте ip адреса... Что делать? Спасибо.
на обоих компах стоит "получать ip-адрес автоматически"?
если да, то все должно работать, если конечно у компов не одинаковые MAC-адреса :).
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 00:59
Да, на обоих. есть еще какие-нить идеи?
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 01:06
ну... на модеме должен быть включен режим роутера и нат.
очевидно в упомянутой "схеме" так и указано.
а какой адрес выдается первому компу?
ДА! а на первом компе должен бфть выключен DHCP - сервер. Правда, былобы странно если бы он был включен.....
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 17:30
Попробовал подключить ноутбук - все работает... что может быть не так с моим компом?? файервол вырубил, не помогает... Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 17:37
Удалите сетевуху из диспетчера устройств и перегрузите машину. Сетевуха заново опознается, после этого часто начинает работаеть DHCP и прочие прибамбасы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
