Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:35
 Заголовок сообщения: xDSL - что есть что???
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 16:04
Вот тут клиент задачку задал и соответственно хотелось бы восполнить пробел знаний. Итак задача: два здания на расстоянии 400 м соединеные витой парой (или хотят соединить витой парой) что из оборудования можно предложить для конекта.
Беспроводка отдыхает.
Итак сам вопрос (который интересен и мне) что должно стоять с одной стороны я в принципе догадываюсь (DSL2..,3..,5..), а с другой?
Что это за звери и чем они отличаются, всякие там VDSL, SHDSL
Вроде VDSL как раз, то что нужно а SHDSL тогда что такое?
Для VDSL указываются расстояния 300-1500 м, а до 300м - что использовать, и потом при таком соединении, кто является абонентом?
И почему такие разные скорости восходящего и нисходящего трафика на малом расстоянии?
И есть особенности при установки VDSL?
А может....проще посоветовать клиенту кинуть оптику?!
(но на сколько рационально кидать оптику если помещения арендуются)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 16:17
IP-PBX member
:lol:
с одной стороны вам надо поставить модемы серии dsl-2xx, dsl-3xx, dsl-5xx
а в основном офисе придется ставить тогда уже das-3216
:lol:
а еще лучше, молодой человек, идите на www.dlink.ru или www.ixbt.com
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 16:38
das-3216 - а что это?
"16-ти портовый мультиплексор ADSL доступа" - клева, а зачем он?
А еще интересней зачем тогда VDSL нужен?
Мдааа, вопросов стало еще больше :shock:
Я так понимаю, что быстро мне мозги никто не вправит, что ж придется все как обычно самому рыть - так сказать через терни к звездам... :!:
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 17:03
тебе надо ставить VDSL с одной стороны - ведущий, с другой - ведомый (сервер -> клиент)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 17:05
http://www.dlink.ru/products/vdsl/dev301.shtml здесь посмотри
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 17:15
Т.е. надо ставить связку "DEV-301M + DEV-301S"?
Угу, что ж один вариант есть, пасибка, будет что ответить для начала.
А по поводу построения других архитектур буду разбираться.
Правда становиться уже интересно как происходит организация широкополосного интернета у точка.ру (я понимаю что там не D-Link ставят) но класс оборудования наверное такой же?!
Вот и интересно как это все работает, ведь есть смысл изучить и воплощать проекты для небольших поселков, ведь лапшу кидать дешевле всего (особено не заморачиваясь на счет расстояния).
