Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Зависание DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 11:28
Добрый день!
Есть проблема: приобретенный 22.10.2006 маршрутизатор DSL-G804V периодически зависает при конфигурировании его через Web интерфейс.
Выглядит это так: после нажатия очередной кнопки, маршрутизатор перестает отвечать на запросы по lan (включая icmp ping и telnet)
При этом непрерывно горят светодиоды статус, adsl, индикатор активности беспроводного соединения.
При отключениии и повторном включении adsl линка ничего не происходит,
индикация на устройстве не меняется.
Помогает только отключение и включение питания.
Прошивка 1.00.04.dm4 последняя из доступных на http://ftp.dlink.ru/pub/
Маршрутизатор подключен по adsl и одному из lan портов. Смена LAN порта ничего не дает. Настройки и включение/отключение безпроводной сети ничего не меняет. Из возможностей используется NAT, PPTP client. Прописано 1 PVC (0/33, RFC 1483).
Какие могут быть варианты решения такой проблемы? Характерно ли такое поведения для маршрутизаторов DSL-G804V?
PS: Копия этого сообщения была отправлена на support@dlink.ru
 Заголовок сообщения: Re: Зависание DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:07
1. У вас подключение к провайдеру через РРТР?
2. Вы Р2Р клиенты используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 15:12
Да. провайдер - центральный телеграф. Подключение серез RFC 1483 (bridge).
Для подключения к инет используется PPTP клиент без шифрования.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 18:47
+1 провайдер Стрим
частенько веб интерфейс просто тормозит, не показывает часть картинок и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 17:29
а какая связь с P2P клиентами? и если она есть то как с этим бороться? потому что зайдя один раз на рутер и сохранив настройки, второй раз попасть туда попасть можно, только после перегрузки по питанию...залил новую версию firmware, но не помогло...юзаю Стрим плюс ТВ, авторизация стоит на рутере...
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 17:42
juhi писал(а):
+1 провайдер Стрим
ну это-то как раз мелочь F5 ни все появится
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 11:47
товарищи админы так даст кто-нибудь вразумительное объяснение причем здесь p2p соединения и telnet до рутера???
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:40
используйте PPPoE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
