Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:52
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 18:07
Проишвка последняя:
BusyBox v0.61.pre (2006.06.20-03:11+0000) Built-in shell (ash)
модем напрочь игнорирует значение MTU=1492.
коннектится:
309 root 2668 S /usr/sbin/pppd /dev/pts/12 38400 user otrada password ********* nodetach
311 root 976 S /usr/sbin/pptp 10.128.4.8 user otrada password ********* nodetach
312 root 976 S pptp: call manager for 10.128.4.8
и на выходе получаем:
ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:217.146.xxx.xx P-t-P:10.128.4.8 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 ASYMMTU:1500
RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:19051 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:60 (60.0 b) TX bytes:7123106 (6.7 Mb)
Как бы его заставить правильно выставлять правильное значение MTU?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 09:57
Модем получает значение MTU от сервера во время поднятия PPTP туннеля.
Я сам использую PPTP сервер MPD (на базе FreeBSD) с прописанным в конфиге значением mtu 1492.
После подключения к PPTP серверу в ifconfig'е модема видим следующее:
          inet addr:192.168.150.133  P-t-P:192.168.150.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1  ASYMMTU:1500
Что мы видим? Значение MTU 1492.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 12:05
Я НЕ имею доступ к провайдерскому серваку, чтобы поправить там конфиг :(
Но pptp client умеет сам читать конфиг и если там указано
  set mtu max 1492
Значит он и использует это значение.
К тому же в веб-интерфейсе Д-Линка есть меню выбора MTU, только оно не работает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 12:25
Связался с провайдером.
У него гибридная сеть - Ethernet и ADSL - и менять значения MTU они собираются. :(
Так что придется выкручиваться настройками MTU pptp-клиента, в данном случае D-Link DSL-500T/RU...
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 14:47
Так стоит ожидать исправления бага с MTU/MRU?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 09:45
Помогите, пожалуйста!
При соединении с PPTP сервером провайдера теряется связь с этим самым сервером (он перестает пинговаться, хотя стат. маршрут на модеме для него прописан)
Вот настройки WAN:
PVC Pvc0
VPI 33
VCI 0
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting Static IP Address
Static IP
Connection Type 1483 Bridged IP LLC
IP Address "10.zzz.xxx.126"
Subnet Mask "255.255.255.252"
Gateway Address "10.zzz.xxx.125"
Primary DNS Address "81.qqq.aaa.9"
Secondary DNS Address "81.qqq.aaa.34"
MTU bytes 1400
PPPoEPassThrough Disable
NAT Enable
Firewall Disable
Enable PPTP
Server IP/Name "81.qqq.aaa.67"
Route Target 0.0.0.0
Route Mask 255.255.255.255
PPTP Account <login>
PPTP Password <pass>
MPPE Encryption Disable
ЛОГ подключения
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:30> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/5
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> WAN IP address 81.qqq.33.214
Jan 1 12:00:41> WAN gateway 81.qqq.36.1
Jan 1 12:03:39> Modem hangup
Jan 1 12:03:39> Connection terminated.
Jan 1 12:03:49> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:49> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/6
Jan 1 12:04:19> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:04:19> Connection terminated.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:13
Подключение рвется на стадии работы LCP (Link Control Protocol). Нужно смотреть конфиги PPtP сервера...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 15:21
глюк...
Последний раз редактировалось theodore Ср ноя 29, 2006 15:21, всего редактировалось 1 раз.
К сожелению конфиги pptp сервера посмотреть вряд ли удасться, т.к. это сервер провайдера...
а в модеме это подкрутить не как нельзя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
