Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:30
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 10:25
Поддерживает ли DVA-G3340S протокол PTPP в режиме маршрутизатора.
Мне нужно соедениться с удалённым сервером по протоколу PTPP через Интернет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:33
Данное устройство может пробрасывать PPTP туннель серез себя прозрачно. Для этого есть преднастроенное правило в Advanced > Virtual Server > VPN, которое необходимо лишь поместить в список Applied Rules и сохранить настройки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 15:06
С применением настроек возникла следующая проблема:
Компьютер с которго иницируеться PTPP соединение находиться в другой подсети для того чтобы прописать в Advanced > Virtual Server > VPN нужно сначала прописать клиентов в Advanced > LAN Clients а прописать клиента с другой подсети DVA-G3340S не дает :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:28
Извините, в первом посте я допустил ошибку... Я описал вариант для ВХОДЯЩИХ PPTP подключений. В вашем случае этого делать не надо. Устройство пропустит PPTP "через себя" в режиме pass-through. Компьютер, находящийся в другой подсети имеет доступ в Интернет через DVA-G3340S???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:54
Моя конфигурация:
1. DVA-G3340S подключаеться к провайдеру через PPPoE (IP адрес у DVA-G3340S - 192.168.3.1)
2. Компьютер с IP адресом 192.168.3.2 выходит в интернет через NAT DVA-G3340S
Моя задача:
Дать возможность компьютеру с IP адресом 192.168.3.2 возможность установить тунель по протоколу PTPP с сервером в интернете.
При попытке соеденится с VPN сервером соединение зависает на этапе проверки имени пользователя и пароля, т.е. устройство DVA-G3340S не пропускает (маршрутизирует) GRE пакеты.
Когда проблема будет решена соеденение с VPN сервером будет устанавливать самостоятельно сервер с IP адресом 192.168.0.5 который находиться в другой подсети.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:10
Проверял по следующей схеме: компьютер в локальной сети: PPTP клиент WinXP<-->DVA-G3340S: PVC0 - PPPoE<-->DSLAM DAS-3248: настройки по умолчанию<-->PPPoE сервер: FreeBSD 6.0, в качестве PPPoE сервера использован mpd 3.18<-->PPTP сервер: FreeBSD 6.0, в качестве PPTP сервера также использовался mpd 3.18.
Клиент (WinXP) подключается к PPTP серверу, получает IP адреса, трафик идет через туннель.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
