Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:30
 Заголовок сообщения: DSL 300T + DES 1005D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 10:01
Имеется 300Т версия V2.00B01T01.EU.20050606
Подключен к к switch? к которому подключени 2 компьютера.
Если модем работает в режиме моста сеть работает и на одном из компьютеров я устанавливаю соединени и все Ok. DHCP включен и правильно раздает IP в сети.
Птеперь о проблеме: Если я хочу поднять сессию PPPoE на модеме (отключить режим моста) - все работает нормально, НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ВКЛЮЧЕН ОДИН компьютер. При включении второго windows XP sp2 выдает сообщение о конфликте IP адресов в сети :( Сеть не работает :(
Могу ли настроить PPPoE на модеме и раздавать его через switch на 2 компа? Если да, то как?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 10:04
Не сможете, так как DSL-300T не является маршрутизатором и работает по технологии ZIPB. IP адрес, полученный модемом в результате PPPoE подключения отдается по протоколу DHCP машине в локальной сети.
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
