Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:23
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 23:40
В книге написано,что чтобы войти в настройки нужно сконфигурировать автоматическое получение IP-адреса(см с.58),но подключиться в таком режиме невозможно,т.к. система выводит сообщение о том,что подключение по локальной сети отсутствует или ограничено. Ну, не долго думая, своему компу я назначил адрес 192.168.1.2 и соответственно все заработало. Может конечно если там настроить DHCP(по умолчанию отключено),то все и будет работать,но чтобы ео настроить нужно сначало войти в настройки.А если следовать инструкции, то этого сделать, помоему, нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:48
При заводских настройках DHCP включён.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:49
По умолчанию DHCP сервер на устройстве включен.
С уважением, Давыдов Денис.
