Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:22
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 19:48
Здравствуйте!
Вот какая проблема: при попытке закачать какое нить файло (не важно откуда) прерывается соединение (виндовское), причем ADSL и LAN продолжают исправно работать. При закачке DownloadMaster или ReGet качает примерно 2-5 мертов потом начинает отваливаться каждую минуту. При простом просмотре страниц все ОК хоть сутками смотри, при закачке качалкой FireFox скачал 9,5 метров из 11 и тоже отвалился. В виндавских логах пишет просто
"Источник: RemoteAccess
Описание: Подключение пользователя "Я" к "adsl",
выполненное с
помощью устройства "PPPoE4-0", было прервано.
EventID: 20159"
После отключения подключается мгновенно и без проблем. Провайдера уже озадачил - сказали что какието работы уже провели, но пока я чот ничего не ощутил. Были произведены следующие "пляски с бубном":
На заново установленный виндовс XP SP2 (брандмауэр - откл.), были поставлены тока дрова на материнку (т.к. сетевая интеграшка) и видюху. Результат тот же.
Перепробованы все модуляции - результат тот же.
Была прошита FW V2.00B01T01.EU.20050606 - результат тот же.
Девайс работает в режиме bridge, модуляция GDMT остальное от провайдера. DHCP откл. Вот его лог:
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:12> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
не думаю что лог имеет какоето отношение к теме (т.к. DHCP, к примеру, 100% сейчас отключен) он не изменялся после последнего включения модема, а DSL Carrier исправно работает уже часов 12 (с утра). Посоветуйте кто что может :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:42
Изначально это модем и должен работать в режиме Bridge, если Вы на нём поднимаете PPPoE ZIPB, то у вас на модеме должен быть включён DHCP и на локальном ПК настройки TCP/IP должны стоять в динамическом режиме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 13:54
1. Кто провайдер?
2. Что настроено в "Advanced"--"ADSL"?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:15
сейчас я не дома точно не могу сказать что там в Advanced -> ADSL, скажу что настраивал:
VPI-0 , VCI-35
тип фрейма LLC
модуляция GDMT (сначала стояла MMOD - разницы не заметил)
все перечисленные параметры предоставляет провайдер http://adsl.kominet.ru:8101/
провайдер: коми филиал Северо-Западный телеком
Да, какая-то недетская сказка у нас получилась, - подумал Колобок, дожевывая остатки лисицы...
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 11:41
А в ответ тишина.....
Как я понял на этом форуме реально помогают тока людям которые не знают какой куда провод воткнуть и какую цифирку где поставить.
Совет задающим вопросы:
после создания темы пишите сразу кому нить из тех поддержки в личку - тогда есть шанс что ответят внятно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:51
Во-первых, форум это не чат моментальных ответов.
Во-вторых, такие люди звонят по телефону в техподдержку.
И по-существу, лучше использовать модуляцию g.dmt. Из лога видно, что обрывов по DSL не было, значит модем не причём. Вам лучше дальше разбираться с провайдером, модему без разници какого объёма файл через него качают.[/code]
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:11
В общем то не хотел никого обидеть, но Ваш последний ответ тоже наполовину бесполезен, перед постом "а в ответ тишина" я уже написал что модем работает в режиме gdmt. А то что проблема не в модеме я уже давно понял, уже даже взял у провайдера другой модем (супер китайский USB) на нем все тоже самое. Но все равно спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:15
Если для понимания сути проблемы нам не хватает каких-то данных, мы их спрашиваем.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
