Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:25
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 22:44
Начинается установка драйверов, ввожу параметры соединения, модем обнаруживается, выскакивает и тут же пропадает предупреждение о том, что драйверы не проверены и всё... Работа программы установки не прекращается, но как бы "потеряла" установочные файлы...
На WinXP Pro SP2 всё устанавливается и работает без проблем.
Пожалуйста подскажите, что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 09:28
я тож как-то пробывал установить на эту винду - драйвера не подошли!! ПРОБЫВАЛ всЕ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:17
Установка не продолжается даже если нажать "Всё равно продолжить"?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:25
даже когда написано, что новое устройство установлено и готово к работе, установка продолжает медленно идти, до тех пор пока не скажет, что ничего не получилось и не удалит все к едрени фени
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:12
Могут появиться два окна по подключению нового оборудования и в обоих нужно указать установка автоматически.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:47
Ситуация, такая же как описал r0b0t. "Окошечки" об автоматическом поиске появляются - отвечаю утвердительно.
Если установку прервать, модем в Дисмпетчере устройств есть и установлен без ошибок. При попытке установить соединение быстро пролетает "надпись" о наборе номера, но долго продолжается "проверка" имени и пароля. Потом появляется сообщение о том, что удаленный комп не отвечает.
В Windows XP всё ОК. Быстро пролетает "набор номера", потом небольшая пауза - "проверка имени и пароля" и соединение устанавливается. И всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 21:33
возможно требуются "спец" драйверы для windows 2003&
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:24
Поддержка по драйверам для этой hardware версии только до Windows XP.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
