Текущее время: Вт сен 01, 2026 05:31
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 14:04
Прежде чем создать новую тему я честно поискал и нашёл вот эту:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... light=500t
А проблема стоит такая: модем DSL-500T в режиме маршрутизатора, на винде настроил входящее подключение через vpn. Соответственно, чтобы это всё дело работало надо настроить Port Forwarding на 500-ом
далее привожу цитату с инструкции по настройке сервака:
If the VPN server is behind a router, Port Mapping will need to be done on the router. Standard port usage is 1723 for PPTP. You might also need to configure your router for PPTP Passthrough. Port usage for IPSec is 500, 50-51. These ports will have to be forwarded to the VPN server's IP
Помогите плиз настроить 500-й правильным образом
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 15:24
Назовите версию прошивки вашего маршрутизатора.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 16:34
V1.00B02T02.RU.20041014
