Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:17
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 13:34
Если выставляю 100BaseT - связь с модемом пропадает. Т.е. пинги не проходят! Прошивал - не помогло. DLink-300Т.
Может кто знает что за фигня такая! Отпишите плз...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 14:51
Кабель, плохой. Проверь с другим. Может обжат плохо.
504Т morf to 604T :-D
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 15:38
Тогда более подробно:
Есть несколько модемов 300Т, есть кабель и комп. ВСЕ модемы, кроме одного, соединяются на скорости 100мбит/сек нормально, но один на этой скорости не хочет. Только на 10 мбит. Так что кабель не при чем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 15:56
ладно, а на 10мб пинг нормальный, потеряных пакетов нет? если есть может просто в модеме разъем плохой? в противном случае проверяем на другой сетевухе, может какая нить индивидуальная не переносимость.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 07:57
В том то и дело что на 10 мбит - все работает как часы, и на других сетевухах так же. А на 100мбит - пакеты только отправляются, от модема назад не приходят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
