Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:16
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:07
Около недели назад подключился к местному провайдеру, принес домой модем, настроил веб-интерфейс на PPPoE, все индикаторы горят как положено кроме ADSL который даже ни разу не мигнул. в логах все время это:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:41> Doing disconnect
Aug 9 12:02:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:21> System Call Error
Aug 9 12:04:21> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:21> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:21> Doing disconnect
Aug 9 12:04:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:06:01> System Call Error
Aug 9 12:06:01> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:06:01> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:06:01> Doing disconnect
Aug 9 12:06:02> pppd 2.4.1 started by
техподдержка говорит что у них все подключено.
что здесь может быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:40
Ответ на ваш вопрос находится в соседней теме: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=28594
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 17:35
в смысле у меня тоже нет коннекта ?
в том посте у человека хоть через бридж соединялся. а у меня вообще никак. в статусе всегда это:
DSL Status
Connection Status Disconnected
Upstream Rate (Kbps) 0
Downstream Rate (Kbps) 0
US Margin 0
DS Margin 0
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 0
US Line Attenuation 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
в связи с этим у меня вопрос - что делать?
какова вероятность что всетаки проблема в оборудование у провайдера на АТС?
или может быть стоит попробовать перепрошить модем?(сейчас стоит родная V1.00B02T02.RU.20041014).
или может проблема в линии ?(хотя телефон и обычный модем работают)
или может модем умер?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 11:03
Присоединяюсь к вопросу. Все точно также как у stalker777 слово в слово (лог и статус то же).. Что делать? :cry: Провайдер говорит что все подключили и это мои проблемы.. но я им не доверяю, они у нас знаете монополисты :evil: от них что угодно можно ожидать. Линия вроде всегда радовавала, чисто, быстро, без обрывов.. У многих других этот модем работает, так что несовместимость с об. провайдера я думаю отпадает.. не знаю что еще сделать, осталось наверно заливать новую прошивку, но поможет ли?.. Не хотелось бы отказыватся от такого хорошего модема.. Жду вашего совета.. может пока залью прошиву :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 11:42
To All
Обновляйте прошивку до последней. Если проблема останется, приводите логи, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 15:31
..прошил с V1.00B02T02.RU.20041014 на V1.00B02T02.RU.20050223 проверяю не пашет.. решил позвонить, а на линии тишина.. подождал, через мин 20 врубили.. пошел еще раз проверил.. работает!! видимо воткнули чего не туда, а на меня погнали, ну думаю х с вами и на этом спасибо :twisted: , (3 дня ничерта не делали).. дак вот теперь все работает, но почему-то status так и мигает, как если просто включить модем не подключив лан и адсл.. он так и должен мигать???
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:15
Индикатор Status мигать должен. Это свидетельствует о рабочем состоянии устройства.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:54
понятно, а то до этого не встречал что бы какой индикатор каждую секунду ровно мигал)) Спасибо за оперативный ответ! Хорошая у вас тех. под.!))
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 21:52
у меня тож аналогичная ситуация оказалось ) куда-то не туда закроссировали ) сеня все заработало, всем спасибо )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
