Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:01
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 08:45
есть некая железка, коробка для 3.5"HDD c интерфейсом Ethernet, она может работать FTP сервером
http://www.argosyeurope.com/product/hd363n.htm
у нее есть свой BIOS где настраивается ее IP маска gateway и DNS. а так же номер прта для FTP
есть D-link DSL-604+ ADSL роутер c Wi-Fi, у которого есть только DMZ ( virtual server - НЕТУ)
в D-link включаю DMZ и указываю IP этой коробки 192.168.0.25,
в коробке указываю ее IP 192.168.0.25
маска 255.255.255.0
в качестве gateway указываю IP роутера D-Link 192.168.0.1
в качестве Primary DNS его же 192.168.0.1
в качестве Secondary DNS - он его судя по всему сам берет из D-Link
порт для FTP указываю 2121 - у меня СТРИМ поэтому 21 закрыт
и не работает ничего, уже замучался
лазил по топикам, но там описвыются везде FTP созданные на основе компов и потому там более гибкие настройки возможны
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:16
В настройках маршрутизатора: Configuration > Port Redirection
P.S. Читайте мануал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:51
если вы про то что нужно порт указать, то пробовал
Index State Protocol Internet Local
Start Port End Port Local IP Address
1 enabled TCP 2121 2121 192.168.0.25
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 11:29
К сожалению на данной модели устройства можно пробросить только "реальный порт" на конкретный хост (например 80 на 80 или 21 на 21).
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:56
не совсем понял,
в BIOS FTP сервера я могу задать любой порт на который он будет отзыватся, в данном случае я взял 2121 и его же я прописываю в Port Redirect ( 2121 на 2121 )
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:27
После создания правила проброса портов настройки DSL-604+ сохраняете? Устройство перегружается?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 15:00
да, все сохраняю и перезагружаю
я правильно понимаю
что когда я из интернета ввожу внешний IP по которому щас работает соединение( СТРИМ) и порт то я должен на FTP попадать.
в данный момент это
85.140.75.112 порт 2121
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 23:15
как можно определить на какой стадии проблема,
не приходит запрос с иента на роутер
или запрос приходит а роутер не пропускает его дальше
чем отличается пассивный режим от активного, я именю в виду FTP сервера ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 09:26
На самом деле, устройство некорректно работает с функцией проброса портов. К сожалению, это устройство уже снято с производства и ожидать выпуска новых прошивок не приходится... Я попробую запросить информацию по этому поводу. Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 23:39
hostname=iccat.homeftp.net:8888
username=detka
startdir=
iccat.homeftp.net=83.237.230.104
220 NETWORK HDD FTP Server ready.
USER test
230 User logged in, proceed.
SYST
215 UNIX Type: L8
FEAT
211- Extension supported:
PASV
SIZE
211 END
Connect ok!
PWD
257 "/" is current directory.
Чтение каталога...
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,25,80,16).
PORT 192,168,1,2,11,32
200 Command okay.
LIST -la
425 Can't open data connection.
не могу понять на какой стадии проблема
ftp:\\iccat.homeftp.nat:8888
в Log ftp сервера видно что кто-то пытается подклюсится
с -----такого-то ip адреса и под ----таким то именем
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 11:00
Ftp-сервер в коробочке работает в пассивном режиме. А на роутере можно перенаправлять 1 на 1 конкретный порт. Если есть возможность настроить список портов для пассивного режима - дерзайте. Если нет - придётся купить модель роутера с ALG.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
