Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:35
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2004 19:21
Нигде не могу найти точную инструкцию по установке.
:( :evil: Пересмотрел уже штук 5...
Большинство противоречат друг другу. Даже на вашем сайте встречаются противоречия.
Например, при установке драйвера с диска надо выбирать LAN или PPPoE??? База знаний утверждает, что LAN, здесь говорят, что PPPoE. Каким пользоваться соединением, то которое было автоматически сформировано при установке драйверов или тем котрое надо создать самому следуя инструкциям с сайта СТРИМ?
Короче после трёх дней безуспешных попыток настройки.... у меня уже голова распухла... :shock: :shock: :shock: Народ... Помогите разобраться, а!
:roll: Что значит то что лампочка ADSL на модеме мигает?
А вообще я пробовал уже все комбинации драйверов...
Пытаюсь подключиться, а он мне: Error 678 The remote computer did not respond for further assistaсe...
HELP!!!!! :( SOS!
Serge Popov
 Заголовок сообщения: Поддерживаю просьбу!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2004 00:27
Пошли вторые сутки моих издевательств над компом и издевательств 200i надо мной.
Дано: win98se+ie601sp1 и D-Link 200i
Драйвера: пробовал более старые с диска и v07_0424 с фтп
тип подключения: пробовал LAN и PPPoE
Результат: физически связь есть всегда (светодиод adsl link всегда постоянно горит + проходит пинг на любой адрес), но либо 1) вообще нет коннекта ни по одному другому протоколу (www, почта, ftp), либо 2) www совсем не работает, а почта и фтп работают очень странно, как будто замирая (Бат из 5 ящиков моментально проверяет 3, а на остальных зависает, Тотал Коммандер моментально соединяется с фтп-сервером, но на то, чтобы вывести список файлов в директории его уже не хватает...)
Это у меня руки кривые, или вдруг всё-таки проблемы с самим модемом?
И еще, вопросы для тех, кто уже настроил свой 200i под win98se:
1) тип соединения - всё-таки LAN или PPPoE?
2) надо ли дополнительно устанавливать поддержку VPN, как того требует инструкция на сайте Стрима? И если надо, то зачем?
3) какую лучше использовать версию драйверов?
4) правильно ли я понимаю, что dns-настройки Стрима можно выставить только в свойствах соединения через "Удаленный доступ"?
 Заголовок сообщения: все проблемы сам решил!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2004 22:16
Итак, рассказываю:
моя проблема в моем конкретном случае решилась -
под win98se нельзя ставить дрова для D-Link 200i в режиме PPPoE. Надо:
1) ставить дрова в режиме LAN,
2) добавлять поддержку VPN через "установку/удаление программ"
3) ставить WinPOET (если есть откуда) или альтернативу - RasPPPOE (http://www.raspppoe.com/)
4) создать диалап-соединение - и вперед!
