Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:16
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 13:31
WebPlus перешёл со Static на PPPoE соединение.
Получить поддержку от провайдера как всегда проблематично.
Ниже инструкция по настройке роутера:
Настройка ADSL роутера DSL 500/504T/604T PPPoE соединение для WebPlus/ ВебПлас
- Запускаем Internet browser (например Internet Explorer)
- В поле адрес браузера вводим адрес: 192.168.1.1
- В поля Login Name и Password вводим: admin и жмем Login.
- На вкладке Setup выбираем Connection 1:
- Вносим необходимые изменения:
- В поле Name вписываем: WEBPLUS
- Тип соединения (Type) не меняем - PPPoE
- В поля Username и Password вписываем логин и пароль полученные от провайдера
- Поля VPI и VCI меняем на 1 и 32
- Нажимаем кнопку Apply
Убедитесь, что индикатор ADSL на маршрутизаторе горит. Если нет - проверьте правильность подключения проводов.
Далее, в разделе Setup заходим в подраздел DNS
- DNS Relay Selection - выбираем Use User Discovered DNS Server Only
- Preferred DNS Server и Alternative DNS Server:
- вносим данные, выданные вам провайдером
(пример:)
194.ххх.ххх.хх
195. ххх.ххх.хх
- Далее, в разделе Setup заходим в подраздел DHCP Configuration
- Выбираем значение Disable DHCP Server
- Сохраняем сделанные настройки:
Tools -> System Commands -> Save All
Настройка закончена, можно работать
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 14:42
Доступ к компьютеру по локальной сети и в интернет не ограничивается только настройкой ADSL роутера. Необходимо правильно настроить сетевое подключение, чтобы всё оборудование вместе заработало - локальная сеть + интернет.
Ниже - инструкция по настройке сетевой карты под роутер.
Настройка сетевой карты и доступа в интернет под ADSL роутер DSL 500/504T/ 604T:
Заходим в свойства локальной сети --> Протокол Интернета (TCP/ IP)
- Выбираем значение: Использовать следующий IP адрес:
- IP адрес: 192.168.1.2
(для других подключённых к роутеру компьютеров, соответственно: 192.168.1.3 и т.д - до адреса: 192.168.1.5. Всего 4 доступных порта)
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Основной шлюз: 192.168.1.1
Далее выбираем значение: Использовать следующие адреса DNS-серверов:
- Предпочитаемый DNS-сервер:
- Альтернативный DNS-сервер:
Сюда ставим DNS адреса, полученый от провайдера
Нажимаем ОК.
Сеть и интернет должны заработать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
