Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:47
 Заголовок сообщения: Parent control
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 20:07
Уважаемый D-link
подскажите пожалуйста в каком формате необходимо в этой вкладке
"Parent control" вводить неоходимые URL или Domain для достижения желаемого результата.
С уважением
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 20:12
Уважаемый D-link и еще один вопрос возможен ли ввод искомых слов или выражений, ну что то типа "sex,porno и.т.д и т.п"
С уважением
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 09:59
Назовите модель устройства.
Версию прошивки....
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:54
1. 500T
2. V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 23:46
Я проверял только так: прописал адрес в виде domain.ru, сохранил, с компа на него уже не пускало, на этом мои проверки закончились )
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:25
Да спасибо в такой вариации блокировка происходит, но хотелось бы знать возможен ли ввод не только адреса домена или странички но и просто необходимых слов, словосочетаний
С уважением
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:47
С уважением
По отдельным словам, либо словосочетаниям фильтровать не получится. Для этого вам нужен прокси.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 19:02
А вот у меня на G604T Parental Control не работает вообще. (Я уже постил это сообщение в тему по FW G604T- ответом была тишина. Может хоть здесь ответите?)
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060109.
Невозможно добавить ни один URL/domain для блокировки. Пробовал и IE, firefox и оперу. Безрезультатно. Ничего не происходит. При этом в логах появляется:
Jan 1 23:21:54> set error: message= :Bad key 'settings/categoryN/add' in 'fdb':
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 20:16
"Bad key 'settings/categoryN/add' in 'fdb'"
Такая ошибка возникает в том случае, если бузибокс не может отпарсить конфиг. Такое случается в следующих случаях:
1. После обновления прошивки не было заливки прилагающегося к прошивке конфига и в mtd3 находится старый конфиг, с которым не совместим webcm.
2. Конфиг - поврежден
а. Был криво залит (как правило проблемы возникают из-за надстроек к броузеру, вирусов, троянов, адвари, прохих контактов или хренового питания).
б. Был поврежден по ходу конфигурирования. При хаотических движениях создать/удалить/исправить(эту команду он больше всего не любит) у бузибокса мозги съезжают, он записывает кривой конфиг, а потом, ясен пень, не может его отпарсить. Съезжание мозгов усугубляется при наличии надстроек к броузеру, вирусов, троянов, адвари. Иногда это может произойти из-за проблем с питанием или высокой нагрузкой на устройство. Не забывайте, аппарат класса SOHO, это вам не маршрутизатор класса город!
в. Присутствует дырка во флэше (вероятность маленькая, но она все же существет).
Лечение: Я лично уже запарился с глюками парсера. Я руками пишу конфиг со всеми правилами, упаковываю его и вливаю в мамед. После этого работает как часы.
Делаем так: Сбрасываем мамед, убедяемся что он сбросился. Сохраняем конфиг. Распаковываем конфиг с помосчью этого. Правим в любом текстовом редакторе или используем любой XML редактор. Запаковываем, льем в мамед. Если все правильно - тащимся, если чет не так, в заду мамеда есть валшебная кнопка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
