Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 00:51
Сегодня была подключена услуга авангард. Модем с прошивкой от 22 мая 2006... между прочим, после этой прошивки, невозможно установить связь с модемом, если на компе IP задается автоматически. Пришлось задать компьютеру фиксированный IP 192.168.1.2... все настройки сделаны по этой ссылке:http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_82.php (за исключением IP для компа, как я уже отметил, тогда соединение неустанавливается)... ну и вот... Компьютер может пропинговать модем... модем в своем тесте показывает, что с соединением к интернету все впорядке... и модем тоже может пропинговать комп... но в действительности никакого интернета нет. Т.е. может он и есть, но эксплорер ни на одну страницу не выводит, кроме страницы управления модемом. Для справки прилагаю лог:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522014123
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:31> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:07> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:07> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:07> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:08> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:09> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:01:09> peer from calling number 00:90:1A:41:FD:0D authorized
Jan 1 12:01:09> WAN IP address 89.110.1.239
Jan 1 12:01:09> WAN gateway 89.110.1.1
Jan 1 12:01:09> primary DNS address 213.158.0.6
Jan 1 12:01:09> secondary DNS address 213.158.0.3
Jan 1 12:01:09> PPPoE Connect with IP Address 89.110.1.239
Jan 1 12:01:09> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:09> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.1.1
Очень прощу помочь с проблемой...
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 01:26
Хорошо, что никто не успел ответить.... сам допер...чтобы модем присвоил компу адрес сам, достаточно прописать DNS сервер... и все заработало....)))) Предлагаю считать тему закрытой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
