Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Постоянное подключение D-LINK 500T
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:02
Доброго времени суток.
Поиогите пожалуйста решить проблему. Я создаю на модеме подключение к интернету в режиме PPPoE . Ставлю галочку подключаться автоматически. После перезагрузки модема в информации написано status-connected ... Но инет у меня почему-то не работает. А мне необходимо,чтобы данным подключением могли пользоваться 2 компьютера одновременно.
Прошивка - DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060522
модем воткнут в свитч, оба компьютера тудаже.
Очень надеюсь на помощь, спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:25
Приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:41
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522014123
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:00> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:02> peer from calling number 00:11:2F:FA:D9:38 authorized
Jan 1 12:01:02> WAN IP address 83.246.144.75
Jan 1 12:01:02> WAN gateway 83.246.131.10
Jan 1 12:01:02> primary DNS address 83.246.128.22
Jan 1 12:01:02> secondary DNS address 83.246.135.100
Jan 1 12:01:02> PPPoE Connect with IP Address 83.246.144.75
Jan 1 12:01:02> PPPoE Connection Successfully Established
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:44
вывод ipconfig /all и route print с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:52
<<пофиксино>>
сейчас выложу результаты
Последний раз редактировалось Mgagaster Пн июн 05, 2006 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:53
перед этим я писал логи с модема. Я так понял команды "ipconfig /all и route print" нужно писать в "start->run" ? если да,то у меня вылетает окошко и тут же закрывается...ничего не успеваю увидеть
в старт->ран напишите cmd, а потом уже в консоли давайте команды.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 12:01
ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : murzik
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapt
er
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-70-62-44-F8
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.30
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . :
route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x130003 ...00 50 70 62 44 f8 ...... VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapter
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0     192.168.1.30    192.168.1.30       20
     192.168.1.30  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255     192.168.1.30    192.168.1.30       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.1.30    192.168.1.30       20
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.30    192.168.1.30       1
Persistent Routes:
  None
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 12:02
ipconfig /all
er
route print
Interface List
Active Routes:
Persistent Routes:
  None
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 12:45
Mgagaster писал(а):
ipconfig /all
er
А Default Gateway где? В поле "Default Gateway" в свойствах сетевого подключения что прописано (должен быть IP модема)? В настройках протокола TCP/IP на машине выберите вариант "получить IP адрес автоматически". Обновите конфигурацию интерфейса (ipconfig /renew). Опишите настройки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:29
Имхо если человек заходит на модем, то айпи и шлюз сдесь не важны. При автоматическом получении шлюз обычно не виден.
Тут скорее проблема ДНС или НАТ.
На модеме должен быть включен НАТ.
Проверить так:
ПУСК -> Выполнить -> cmd <ENTER>
там пишем к примеру
ping mail.ru - если не идет пинг, то так:
ping 194.67.57.26 - если тут ответы есть а в предыдущем случае ответом не было, то прописываете на своей сетевой карте DNSы вашего провайдера.
Если пинг не пошел ни в том ни в другом случае - обязательно выставите на модеме галку НАТ.
Еще можно с модема пинговать пробовать, там есть специальная тулза. Это для проверки "зашло" ли точно устройство в инет.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:50
Проверить так:
там пишем к примеру
Все зависит от настроек DHCP сервера. Устройства D-Link обычно в качестве шлюза отдают свой IP.
Устройство возможно и подключилось... но компьютеру через какой шлюз идти???
To Mgagaster
Попробуйте в качестве гейта (если задан статический IP) прописать IP модема.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:56
Ну все-таки согласитесь - пользователь же заходит на модем :) Шлюз уже не важем в этом месте все работает верно :) имхо или днс или нат :) нужно подождать когда человек попробует сделать и скажет результат - тогда точно узнаем в чем был трабл :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 14:11
Как раз шлюз здесь важен. Компьютер просто не знает куда посылать пакеты, адресованные не его ip подсети. Т.к. LAN ip модема лежит в той же подсети, что и сетевая карта (192.168.1.0/24), то доступ к модему есть.
Конечно, без DNS по доменным именам тоже ничего работать не будет.
Поэтому нужно или включить на компьютере DHCP клиента и получить все настройки с DSL-500T, или вручную указать ip адрес модема как шлюз по умолчанию + ip адрес DNS сервера(ов) провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 14:15
Поменял шлюз - не заработало. Прописал dns - заработало.
Очень странно, раньше я не прописывал dns и все работало.
Осталась проблема с доступом второго компьютера к этому подключению . если на втором компьютере так же прописать гейт и днс по идее должно заработать ? (сейчас не могу проверить к сожалению)
в любом случае всем огромное спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 15:58
Да, должно заработать :)
я был прав =) каждый день приходится просто это делать :)
ну да, обычно должно работать, но почему-то не работает.
У мя вот на 504Т с последней прошивкой есть такой трабл с днс на модеме:
есть у провайдера доп услуга, если коннектишься с некоторым логином, то выдаются другие ДНС адреса, так вот, если несколкьо раз подряд (не важно с каким промежутком времени) сделать коннект сначала под одним логином, затем под другим - то через енсколько раз модем как и всегда получает верные адреса днс, но на компьютере нету связи с узлами в инете по доменному имени. Если прописываешь днс на компе вместо 192.168.1.1 провайдерские, то васе начинает пахать. Но мне нужно обязательно чтобы было 192.168.1.1 :) Проблема решается жесткой перезагрузкой мопеда :) Такое было на разных прошивках :) Не сильно мешает но такое есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
