Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:38
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 18:37
Не могу установить интернте соединение, руководствовался вашей инструкцией...
После описаных действий способа 2, создал интэрнет соединение, со своими логином и пасом...
Началось соединение: "Подключение WAN MiniPort (PPPoE)"...
А через несколько секунд - ошибка: 678 "Удалённый компьтер не отвечает!"
Раньше у меня был USB модем, просто устанавливал дрова - а он даже сам создавал соединение - никаких проблем...
Искренне надеюсь на вашу оперативную помощь!
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 19:37
Делаете следующее:
Создаете одно соединение типа PPPoE. Прописываете там VPI=1, VCI=50, логин и пароль. Max Fail лучше поставить в 0. Ставите галочку Set Route. Жмем Apply.
Далее - Tools->System commands->Save all.
Сетевую карту в компе (или компах - не важно) настраиваем на DHCP.
Всё, по идее должно всё работать. Если не работает - покажите логи (Status->System log), разберемся.
Забыл добавить, никаких соединений больше ни в роутере, ни в компе создавать _не нужно_. После включения компа интернет должен работать сразу.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 20:30
Мой Connection 1
Мой DHCP
Мои Логи
Мои Сетевые Подключения
Всё ли верно? И что значит не нужно создавть отдельных соединений?
Включил компьютер - включай браузер и сёрфи?
Тогда у меня снова не вышло! ((( Это может быть брак?
Кстати, у меня почему то под сетевым соединением подписано: "Realtek Fast PCI..."
Вроже же должно быть название модема?
Последний раз редактировалось Vasilisssk Вс май 07, 2006 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Логи отдельно:
May 8 01:10:11> Got group error |Bad username/password|
May 8 01:10:15> Got group error |Bad username/password|
May 8 01:10:55> Connection terminated.
May 8 01:10:55> Doing disconnect
May 8 01:10:58> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 8 01:10:58> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:13 1240 nas0 0x1000d3b8
May 8 01:10:58> Connect: ppp0 {--} nas0
May 8 01:10:59> WAN IP address 85.140.18.76
May 8 01:10:59> WAN gateway 85.140.18.1
May 8 01:10:59> primary DNS address 212.188.4.10
May 8 01:10:59> secondary DNS address 195.34.32.116
May 8 01:10:59> PPPoE Connect with IP Address 85.140.18.76
May 8 01:10:59> PPPoE Connection Successfully Established
May 8 01:10:59> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.18.1
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 22:25
всё окей, мопед законнектился, подняв pppoe
делай так:
Пуск -> Выполнить -> cmd
В открывшемся окне (командная строка) пиши ping mail.ru,
если не пингуется, то пиши ping 194.67.57.26
Если во втором случае пинг идёт - то просто пропиши DNS сервера на компьютере.
если не пропёрло - нужно дальше смотреть )
з.ы. в подключении по локальной сети будет указана твоя сетевуха, модем никоим образом не обозначается, это же не USB-девайс
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 00:20
Да, всё верно. Включил комп и юзай инет по идее должно быть.
Если же не работает - надо смотреть настройки сетевой карты. Либо что-то не так с адресацией, либо что-то не так с роутингом, хотя это врядли. Посмотри Сетевые подключения->LAN MODEM->свойства->TCP/IP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
