Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:52
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 18:48
Аппарат - G604T
Прошивка - V2.01B01T01.RU.20051205
DHCP включён и задан один Static IP1: МАК моего ноута - 192.168.1.2.
Захожу в Advanced -> Virtual Server -> User -> Создаю правило для eMule -> нажмаю ADD -> Apply. Далее делаю Save and Reboot. eMule нормально работает и даже получает HighID. Но, при не выясненных обстоятельствах, правило слетает с моего IP и приходится заходить и опять применять правило eMule к моему IP (он не меняется - проверял). Потом опять будет работать нормально, но не долго. На всякий случай - срок аренды IP 86400 секунд, т.е. 24 часа. До прошивки на ADSL2+ правило работало и не слетало. Подскажите в чём подвох?
sincerely yours
Simon S S
AKA Hawk-eYe
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 14:42
Опишите подробнее, что значит "Правило слетает с IP" - оно меняется или исчезает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 22:12
Та же самая проблема, тот же модем, правила сохраняются, но пробадает привязка к ip. Происходит когда отключается последний dhcp-клиент, и соответственно ip выдаются dhcp и в моем случае привязываются к мак адресу. Прошивка V2.01B01T01.RU.20060109
504Т morf to 604T :-D
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 08:39
оно пропадает из списка applied rules в advanced->virtual server.
естественно для нужного ip.
причем все привила и стандартные и пользовательские.
D-Link G-604T (V2.01B01T01.RU.20051205) + Стрим НЕО
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 16:59
Описание как правильн создать правило для mapping-а портов:
1. Нужно уменьшить диапозон выдаваемых IP в DHCP сервере, например: Start IP: 192.168.1.100 End IP: 192.168.1.254
2. На ПК, для которого настраиваем проброску портов, настроить статический IP из диапозона: 192.168.1.2 - 192.168.1.99 , с учётом первого шага.
3. Заносим запись в закладке "Advanced"--"Lan Clients" о ПК.
4. Настраиваем нужные правила в "Advanced"--Virtual Server".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 13:14
:) Было бы не плохо для этого какой нить ридми сделать. В особенности к адсл2 прошивке. А то мануал на фтп как то не помогает ;-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 14:48
интересно зачем тогда Static IP по MAC адресам существует.
имхо, как минимум это неудобно((
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 11:29
да не, если я правильно понял суть, то ip на которых должен быть постоянный порт форвардинг надо выделить из массива ip, которые раздает dhcp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
