Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: g604T + Стрим + СтримТВ
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 21:40
Подскажите, в чем может быть проблема.
G604T, прошивка ADSL2+ 20051205
Все настроил по совету Yakkou с этой ссылки:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 8%EC%D2%C2
ТВ пока не цеплял. Хотел для начала просто зацепить инет. Модем нужно отдать товарищу, у которого он будет работать с ТВ и Wi-Fi.
Модем соединяется, снаружи пингуется, но от меня нет пинга и, само сабой, нет инета.
Никаких файрволов нет, даже брандмауэр выключен. Другой роутер DI-804 работает как часы. А этот что-то никак.
Вот лог:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20051205105656
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:15> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:15> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:15> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:15> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:15> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:15> 60k freed
Jan 1 12:00:15> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:15> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:15> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:15> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for nas1 1500
Jan 1 12:00:15> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x94b2f000
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for nas2 1500
Jan 1 12:00:15> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x94b2f600
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:19> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:19> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: nas2
Jan 1 12:00:19> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan 1 12:00:19> ZIPB............
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:22> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:22> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:25> AP IS UP
Jan 1 12:00:25>
Jan 1 12:00:25> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:25> disabled.
Jan 1 12:00:25> 802.11h is 221: disabled.
Jan 1 12:00:25> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:25> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:25> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:25> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:25> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:25> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:25> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image221: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:25> BssBridge is up
Jan 1 12:00:25> Mgmt is up
Jan 1 12:00:25> Rx is up
Jan 1 12:00:25> Tx is up
Jan 1 12:00:25> MemMngr is up
Jan 1 12:00:25> main state machine is up
Jan 1 12:00:25> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:25>
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:25> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:25> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:25> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-11-95-9E-28-2C
Jan 1 12:00:25> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:25> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:25> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:25> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:25> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:32> DSL in Sync
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:43> peer from calling number 00:30:88:01:15:86 authorized
Jan 1 12:00:43> ppp0
Jan 1 12:00:43> WAN IP address 85.141.230.24
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connect with IP Address 85.141.230.24
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.230.1
Jan 1 12:00:43> WAN gateway 85.141.230.1
Jan 1 12:00:43> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:43> secondary DNS address 195.34.32.116
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 21:53
Отсутствие пинга может не быть на прямую связано с отсутствием интернета. Пинг может блокироваться фаерволом модема (Block icmp from lan) а для интернета проверьте dns установленны в use auto discovered
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 02:24
А откуда взяться файрволу, если я с ресета настроил все так, как указано выше?! Ничего нет....Вроде все перековырял....
Тишина и все....
С другого роутера запустил - все в ажуре....
А на g604t под Стрим-ТВ...труба... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:33
ну попробуйте на проверку отключить точку доступа. Сохраните конфиг, и по эксперементируйте.
а что пишет не доходит или не ресолвица адрес
504Т morf to 604T :-D
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 15:57
2Gabber > А Вы "Home"--"DNS" настраивали? Пример не работающего пинга привидите.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 01:08
Уважаемый Руслан!
Проблема решена! 8)
Странно все....Ресет всех настроек, еще раз все заново...и...Все работает на ура!
Спасибо!!!
Тему можно закрыть! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
