Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:44
 Заголовок сообщения: 300T + PPPoE?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 09:32
У меня модем 300Т. Купил его с возможностью 2-недельного Moneyback'а, однако первый месяц он работал прекрасно. Потом перестал соединяться:
Sep 8 12:57:35> DSL Carrier is up
Sep 8 13:08:24> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 13:08:24> Doing disconnect
Sep 8 13:08:24> System Call Error
Перепрошил (с ftp). Заработал, но через неделю ушёл в даун (Статус не светился). Получил из с/ц. С той же, по-моему, прошивкой от января. Один раз соединился, больше - ни-ни.
May 16 22:40:33> DSL Carrier is up
May 16 22:40:43> System Call Error
May 16 22:40:43> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
May 16 22:40:43> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
May 16 22:40:43> Doing disconnect
Пробовал на апрельскую сменить - ничего.
По телефону мне сказали, что 300T в PPPoE режиме не работает, это не есть его заявленная характеристика. На коробке читаю:
Поддержка Bridged Ethernet over ATM, IPoA, PPPoA и PPPoE
Что это - неквалифицированный ответ службы техподдержки или основание требовать возврата денег за товар, не соответствующий заявленным характеристикам (или повод для обращения в Общество по защите прав потребителей/Лицензирующие органы, в случае отказа вернуть деньги)?
Хотелось бы получить скорый ответ, направленный на решение данного вопроса силами самой компании D-Link.
Сразу замечу, что наличие русского союза "и" не позволяет считать, что поддерживается Bridged Ethernet over PPPoE.
Благодарю за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: 300T + PPPoE?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 09:45
2Dmitriy.Fox>Начиная с прошивки от 2005.01.12 модем может работать в режиме роутера, если получать IP по DHCP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 09:47
1. DSL-300T работает в режиме PPPoE (ZipB), это его заявленная характеристика и она работает.
2. Судя по Вашему логу, проблемы есть на строне провайдера, а их пропадание после перепрошивки устройства - всего лишь совпадение.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 10:56
Спасибо за хорошие новости (я про моё отношение к компании)!
Да, IP получается по DHCP, но от этого работы не прибавляется.
Может быть, поможет описание ремонта в с.ц.? Я отнёс модем 3 мая, его пытались при мне перепрошить путём подключения к разъёму внутри корпуса, но что-то у них не получилось - в результате я его получил только 16 мая, причём в информации написано: "CATEGORY: hardware".
RMA номер: 22838. Хотелось бы узнать, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 11:48
Позвоните 7440099 и объясните ситуацию, Вам обязательно помогут.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 21:53
Опять попробовал перейти в режим PPPoE.
Даёт следующий лог:
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug  9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug  9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug  9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:01> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug  9 12:01:01> WAN IP address 10.64.64.64
Aug  9 12:01:01> WAN gateway 10.112.112.112
Aug  9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug  9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug  9 12:01:23> DSL Carrier is up
Aug  9 12:01:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:25> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug  9 12:01:25> WAN IP address 10.64.64.64
Aug  9 12:01:25> WAN gateway 10.112.112.112
Aug  9 12:01:33> DSL Carrier is down
Aug  9 12:01:53> DSL Carrier is up
Aug  9 12:01:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:59> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Поиск по форуму пробовал, ничего полезного не нашёл...
До этого постоянно работал в режиме моста - никаких проблем замечено не было. Прошивка апрельская...
Можно ли что-нибудь сделать - или надо нести модем в с.ц.? Сейчас пишу опять с моста...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 03:05
Совесем недавно приобрел такой же модем. Сейчас как раз усиленно танцую вокруг него с бубном :-) При попытке поднять соединенеи по PPPoE имею похожую картину:
Aug  9 12:01:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:30> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Провайдер честно сказал, что у них модемы DSL-300T по PPPoE не работают... похоже, что оно так и есть :-/ Ни один рецепт найденый тут на форуме не помог. Прошивку обновил на последнюю легальную (брал тут же).
Сейчас подключился бриджем - как из пушки.
WBR, Vad.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 15:03
попросоите провайдера задать жескую модуляцию на DESLAMе GDMT или T1,413.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
