Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:49
 Заголовок сообщения: DSL-G604T + Стрим
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 22:32
купил сегодня DSL-G604T, прошивка 20041014, настроил в точном соответствии с http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_38.php, проверил все в соответствии с http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_64.php, в соответствии с рекомендациями в форуме выставил в DSL Setup Modulation Type g.dmt. пробовал выставлять Modulation Type в T1413. Результат всегда один и тот же - сессия устанавливается, висит секунд 15-20, в течение которых все работает, после чего соединение рвется, при чем так, что стрим входит в ступор и отказывается авторизовать некоторое время.
лог:
Sep 8 12:14:05> DSL Carrier is training
Sep 8 12:14:12> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:83 3906 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:14:12> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:14:13> WAN IP address 85.140.86.223
Sep 8 12:14:13> WAN gateway 85.140.86.1
Sep 8 12:14:13> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:14:13> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 8 12:14:13> PPPoE Connect with IP Address 85.140.86.223
Sep 8 12:14:13> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:14:13> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.86.1
Sep 8 12:14:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:14:25> DSL Carrier is down
Sep 8 12:14:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:14:39> Connection terminated.
Sep 8 12:14:39> Doing disconnect
Sep 8 12:14:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:14:40> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:83 250e nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:14:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:14:40> CHAP authentication failed
Sep 8 12:14:40> Connection terminated.
Sep 8 12:14:40> Doing disconnect
Sep 8 12:14:40> Failed to Authenicate
иногда в логи пишет после disconnect'а:
Aug 9 12:03:52> Connect: ppp0 {--} nas1
Aug 9 12:04:01> DSL Carrier is down
Aug 9 12:04:11> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:21> DSL Carrier is up
Aug 9 12:04:31> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:41> DSL Carrier is up
Aug 9 12:05:01> DSL Carrier is down
Aug 9 12:05:11> DSL Carrier is training
Aug 9 12:05:21> DSL Carrier is up
Aug 9 12:05:31> DSL Carrier is down
Aug 9 12:05:41> DSL Carrier is up
Aug 9 12:06:01> DSL Carrier is training
Aug 9 12:06:11> DSL Carrier is up
Aug 9 12:06:21> DSL Carrier is down
Aug 9 12:06:31> DSL Carrier is training
Aug 9 12:06:41> DSL Carrier is up
Aug 9 12:06:51> DSL Carrier is down
Aug 9 12:07:11> DSL Carrier is up
Aug 9 12:07:31> DSL Carrier is training
Aug 9 12:07:41> DSL Carrier is up
Aug 9 12:07:51> DSL Carrier is down
Aug 9 12:08:11> DSL Carrier is up
Aug 9 12:08:31> DSL Carrier is down
Aug 9 12:08:41> DSL Carrier is up
Aug 9 12:09:01> DSL Carrier is training
Aug 9 12:09:11> DSL Carrier is up
Aug 9 12:09:21> DSL Carrier is down
Aug 9 12:09:31> DSL Carrier is training
Aug 9 12:09:41> DSL Carrier is up
Aug 9 12:09:51> DSL Carrier is down
Zyxel Omni ADSL USB на той же линии работает просто замечательно - соединяется сразу же и без проблем.
что еще тьюнить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 13:15
Параметры линии? (Status->Adsl Status)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 15:45
Поставь Modulation Type: G.dmt
и не забудь сохранить и перегрузить модем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 20:00
DSL Status
Connection Status Disconnected
Upstream Rate (Kbps) 0
Downstream Rate (Kbps) 0
US Margin 28
DS Margin 31
Modulation GDMT
LOS Errors 21
DS Line Attenuation 12
US Line Attenuation 12
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 20:01
не помогло
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 10:45
DSL Status
US Margin 28
DS Margin 31
Modulation GDMT
LOS Errors 21
DSL Statistics
А во время коннекта? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 12:19
DSL Status
US Margin 28
DS Margin 31
Modulation GDMT
LOS Errors 21
DSL Statistics
во время коннекта отличается статусом - Connected, Upstream Rate - 128, Downstream Rate - 256. Количество LOS Errors (что это такое?) постоянно увеличивается. US/DS Margin всегда остается одинаковым. Один раз видел US Margin 27. Изменение Modulation на эти параметры не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 15:14
LOS - loss of signal.
Позвоните провайдеру, попросите жестко задать один из стандартов ADSL, например G.dmt или T1.413.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 19:52
после звонка провайдеру:
1. выставить T1413 они не могут, могут только G.dmt
2. какой бы тип модуляции я не выставлял на модеме, он пытается всегда соединяться по T1413 (со слов провайдера)
3. нажатие кнопки reset не приводит к сбросу настроек в заводские
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 23:43
Если во время работы выдернуть питание, а потом вставить то ADSL линию не находит хоть тресни.
пишет
однако если запустить Setup Wizard и прописать по новой параметры PPPoE, и ребутнуть его, то с вероятностью 95% найдёт линию.
и так до бесконечности.
Может чего не так понимаю, но по-моему он должен пытаться найти линию при сбросе питания сам, а не с помощью пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 01:19
пишет
Это действительно странно. Мой так себя не ведет.
Спасибо, что прочитали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:01
После выбора стандарта, нажмите Apply, потом сохраните настройки и перезагрузите устройство.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 14:27
кстати мне вчера помог в точно таком же случае g.lite.
е1413, g.dmt и multi-mode(что было в самом начале) упорно не работали.
правда, можем у меня подключен без фильтра и сплитера, ну не было их в комплекте.
параметры линии
оба margin 30
Line attenuation up 7
Line attenuation down 21
D-Link G-604T (V2.01B01T01.RU.20051205) + Стрим НЕО
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 15:22
параметры линии
оба margin 30
а без сплиттера эта штуковина и не дудит. сто рублеф жалко стало?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 16:03
да не было мне жалко, была сильная уверенность что он будет в комплекте, как оказалось напрасная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
