Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:09
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 11:52
В наличии G604T и подключенный стрим. Все работало нормально около года. Не так давно придя домой обнаружил что инет сессия активна, но инета нет. Ребутнул модем. Модем выдал DHCP айпишник ноуту и домашнему серверу, поработал минуты две и сеть "потерялась". Repair не помог. Ребутнул - то же самое, айпишник не выдается (статус мигал). Сделал хард резет, но похоже выдернул питание во время находящегося в процессе хард резета (в инструкции сказано нажать и держать, не сказано что нужно держать до того как погаснут лампы и начнется перезагрузка). Статус мигать перестал.
Залез в инет с телефона, начал читать форумы, пытался законнектиться на 10.48.88.66 - без толку, однако удалось законнектиться на 10.8.8.8. Опытным путем было установлено что полетел энвайромент (все mtd и autoload). Восстановил энвайромент через Adam2App стандартными значениями, залил последнюю прошивку от McMcc. Модем, инет заработал, однако стали наблюдаться странные торможения, особенно с зарубежными сайтами (начинается скачка и вдруг она "подвисает", и может не продолжиться вообще). Посоветовали померить пакетлосс, нашел утилиту Dan Elwell's Broadband Speed Test, она показала пакетлосс в районе 20-25%. Залил последнюю официальную прошивку с ftp.dlink.ru (с адсл2, вроде октабрьская). Не помогло. Стал звонить в техсаппорт стрима, они "разжали" канал до 2048/512 (было 512/128). Пакетлосс уменьшился (4-8%), но не исчез.
Заведомо исправным модемом смогу проверить линию только завтра, а пока есть вопросы:
1) Может ли модем глючить таким образом что это проявляется только в пакетлоссе (во всем другом модем абсолютно адекватен, разве что мне так и не удалось поднять WPA на вайфае).
2) Почему с расширением канала пакетлосс уменьшился?
3) Есть ли вероятность того что это все таки вина стримовцев, например воткнувших меня в глючный дслам за те два дня пока модем не работал? (это конечно скорее паранойя). На стриме сижу уже почти два года и раньше таки проблем не наблюдалось (до G604T был 504G).
P.S. Пробовал ту же утилиту у "коллег" стримовцев - у них пакетлосс 0-2%. У меня же торможения заметы невооруженным глазом просто при серфинге, проявляются во внезапных "подвисаниях". Скачка больших файлов идет "рывками".
Последний раз редактировалось DevianT Пт фев 03, 2006 02:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 16:48
IP-PBX member
они разжали канал до 2048/512 (было 512/128). Пакетлосс уменьшился (4-8%), но не исчез.
1) Может ли можем глючить таким образом что это проявляется только в пакетлоссе (во всем другом модем абсолютно адекватен, разве что мне так и не удалось поднять WPA на вайфае).
3) Есть ли вероятность того что это все таки вина стримовцев, например воткнувших меня в глючный дслам за те два дня пока модем не работал? (это конечно скорее паранойя). На стриме сижу уже почти два года и раньше таки проблем не наблюдалось (раньше был 504G).
а я и не знал что интернет-каналы сжимаются? это только в РОЛе на диал-апе ;-)
2.
Может ли можем глючить"
кто может? хватит делать ошибки - кнопка "правка" до сих пор активна!
3. проверяйте свою проводку.
4. и вообще
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
логи и настройки в студию, а также параметры физической линии
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 20:34
"разжали" вроде как сленг streamclub.ru, извиняюсь если вас это задело, подразумевалось "расширение" канала сверх того что положено по тарифу
исправил, не заметил
с проводкой ничего не делалось, места соединений проверил
Какие именно настройки интересуют? Я изменял только VCI и VPI согласно стримовским, ну и логин/пароль конечно же. В логах все нормально, подключение проходит без ошибок и аномалий, из дома закину лог и параметры физической линии.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 23:33
Собственно логи и настройки. Для наглядности просто заскриншотил. Все вместе весит всего 60 кб, поэтому вставляю как есть, без ссылок (неудобно - уберу).
Jan  1 12:00:24> ----------------------------------------------------------------
Jan  1 12:00:24>  AP Power Level = 1
Jan  1 12:00:24>  Regulatory Domain = ETSI
Jan  1 12:00:24>           Net[0] : Channel=7
Jan  1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Jan  1 12:00:24> DSL Carrier is down
Jan  1 12:00:24> Bridge Interface Added: wlan0
Jan  1 12:00:28> DSL in Sync
Jan  1 12:00:34> DSL Carrier is up
Jan  1 12:00:35> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 12:00:35> Got connection: 8738
Jan  1 12:00:35> Saved Session ID: 0
Jan  1 12:00:35> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:9f 8738 nas0 0x1000d378
Jan  1 12:00:35> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:00:41> CHAP authentication failed
Jan  1 12:00:41> Connection terminated.
Jan  1 12:00:41> Doing disconnect
Jan  1 12:00:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 12:00:42> Got connection: 871c
Jan  1 12:00:42> Saved Session ID: 0
Jan  1 12:00:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:9f 871c nas0 0x1000d378
Jan  1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:00:48> WAN IP address 83.237.176.4
Jan  1 12:00:48> WAN gateway 83.237.176.1
Jan  1 12:00:48> primary   DNS address 212.188.4.10
Jan  1 12:00:48> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan  1 12:00:48> ppp0
Jan  1 12:00:48> PPPoE Connect with IP Address 83.237.176.4
Jan  1 12:00:48> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:00:48> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.176.1
Home->WAN
Status->ADSL
Status->Device Info
Status->Statistics->ADSL
*Работает e-mule, поэтому такие значения принято/получено. Вирусов нет. Во время тестов ничего кроме тестовой утилиты инет не использовало (специально смотрел сниффером).
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 22:45
Поменялся с коллегой модемами (у него тоже G604T). Пакетлосс 0. Все работает идеально. Он у себя мой еще не тестил. В общем, что-то в моем модеме накрылось :-/
Он еще на гарантии, является ли потеря пакетов гарантийным случаем?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 23:11
Ищу сейчас отличия между моим и его модемами (как софтовые так и не очень).
Во-первых у него заводская прошивка:
  Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
  ATM Driver 4.01.00.00
  DSL HAL 1.01.00.00
  DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
  SAR HAL 01.06.06 s
  PDSP Firmware 0.49
  Wireless Firmware 0.3.16.13
  Wireless APDK 5.5.4.24
  Wireless Driver 1.1.2
  Boot Loader 0.22.02
Во-вторых, у меня в Network Connections, при подключении к модему, появляется новое соединение "Local Area Connection on DSL-G604T", тип - "Internet Gateway". Раньше с таким не сталкивался ни с одним модемом. Модем подключен в режиме роутера, поэтому по идее никаких доп. подключений не нужно. В свойствах этого соединения пусто. Почему оно появляется - без понятия.
В-третьих он гораздо сильнее свистит :lol:
Any ideas?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 02:27
Закрывайте тему, я его "починил" (хотя, вообще, рассчитывал на бОльшее участие со стороны форумян :lol: ).
Почему-то значения энвайромента для макадресов модема и точки доступа (maca и mac_ap) были "забиты" нулями, прописал маки исправного модема и все запорхало. Вероятно пакеты иногда доходили до роутеров которые фильтровали подобные пакеты как глючные (меня как-то офисная циска заблокировала за то что у ноута мак адрес занулился, но тогда это дрова сетевухи были), а иногда шли в обход и достигали цели :D. Хотя вообще глюк презабавнейший.
Еще наблюдение - у "эталонного" модема значения mtd0 и mtd1 отличны от моих.
Вот мои (которые проставляются со свежими прошивками):
mtd0                  0x90091000,0x903f0000
mtd1                  0x90010090,0x90090000
Вот его:
mtd0                  0x900a0000,0x903f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
Я так понимаю, mtd0-1 зависят от прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
