Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:44
 Заголовок сообщения: dsl-504t колбасит каждые 5-10 секунд
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 06:49
Сначала опишу конфиурацию:
На компе стоит win2000 (то есть для бриджа надо ставить winpoet v6.6)
06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050930
Настраивал все по инструкции: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=96183#96183
Пробовал несколько раз.
Также, позже, пробовал все четыре типа соедиенения в режиме роутера:
Modulation Type: Multi-mode
Modulation Type: T1.413
Modulation Type: G.dmt
Modulation Type: G.lite
Вот лог что модем выдает:
Jan 1 12:08:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:08:32> Got connection: 8703
Jan 1 12:08:32> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:08:32> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:5f 8703 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:08:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:08:32> WAN IP address 83.237.13.20
Jan 1 12:08:33> PPPoE Connect with IP Address 83.237.13.20
Jan 1 12:08:33> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:08:33> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.13.1
Jan 1 12:08:33> WAN gateway 83.237.13.1
Jan 1 12:08:33> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:08:33> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:08:51> DSL Carrier is down
Jan 1 12:09:11> DSL Carrier is up
Jan 1 12:09:13> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:09:13> Connection terminated.
Jan 1 12:09:13> Doing disconnect
Jan 1 12:09:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:09:33> Got connection: 6001
Jan 1 12:09:33> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:09:33> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:5f 6001 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:09:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:09:33> WAN IP address 83.237.13.15
Jan 1 12:09:33> PPPoE Connect with IP Address 83.237.13.15
Jan 1 12:09:33> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:09:33> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.13.1
Jan 1 12:09:33> WAN gateway 83.237.13.1
Jan 1 12:09:33> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:09:33> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:09:51> DSL Carrier is down
Jan 1 12:10:01> DSL Carrier is up
Jan 1 12:10:03> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:10:03> Connection terminated.
Jan 1 12:10:03> Doing disconnect
Jan 1 12:10:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:10:11> DSL Carrier is down
Jan 1 12:10:31> DSL Carrier is up
Jan 1 12:10:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:10:32> Got connection: 9903
Jan 1 12:10:32> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:10:32> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:5f 9903 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:10:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:10:33> WAN IP address 83.237.13.184
Jan 1 12:10:33> WAN gateway 83.237.13.1
Jan 1 12:10:33> PPPoE Connect with IP Address 83.237.13.184
Jan 1 12:10:33> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:10:33> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.13.1
Jan 1 12:10:33> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:10:33> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:10:41> DSL Carrier is down
Jan 1 12:11:01> DSL Carrier is up
Jan 1 12:11:03> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:11:03> Connection terminated.
Jan 1 12:11:03> Doing disconnect
Jan 1 12:11:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:11:11> DSL Carrier is down
Вопрос номер:
1) Время я выставил почему лог ведется от 1 января?
2) Почему как только модем законектится через 5-10 секунд идет дисконект (только аська упеспевает законектится и тут жеотваливается)?
3) Пробовал через Бридж подключиться - неполучилось, модем (судя по логу) на команды от звонилки ноль реакции (может так и надо что в логе модема ничего нет)?
Вот инфа:
Если конектиться с компа через WinPoET 6.6
то она выдает ошибку:
Error 638: An attempt to connect to the broadband network has failed and timed-out. Try again later.
Хотя все подключено, а как ещё этой проге объяснить, что на 192.168.1.1 висит ADSL модем я не знаю.
А Лог модема в этот момент показывается вот это:
Jan 1 13:02:33> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 13:02:41> DSL Carrier is down
Jan 1 13:03:01> DSL Carrier is up
Jan 1 13:03:11> DSL Carrier is down
Jan 1 13:03:31> DSL Carrier is up
Jan 1 13:03:41> DSL Carrier is down
Jan 1 13:04:01> DSL Carrier is up
Jan 1 13:04:11> DSL Carrier is down
Jan 1 13:04:21> DSL Carrier is up
Jan 1 13:04:41> DSL Carrier is down
Jan 1 13:04:51> DSL Carrier is up
То есть опять похоже на какую-то фигню
Ну и напоследок купил DSL504T для того чтобы подключиться к StreamTV, до этого пользовался USB модемом AUS.LINX и инет через него летал без проблем и обрывов подключен по тарифу СТРИМ-НЕО II
после проверки канала для StreamTV этот USB модем стал коннектится со скоростью 5.2 (иногда 5.1), то есть, я хочу сказать, что вроде бы как с каналом, проводами и с услугами от стрима все в порядке и все пашет.
 Заголовок сообщения: Re: dsl-504t колбасит каждые 5-10 секунд
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:19
Попросите провайдера задать на порту DSLAM-а жёстко модуляцию G.DMT и такую же настройте на роутере.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 20:15
Могу ли я своего провайдера Stream об этом просить?
В том плане, что если бы я позвонил бы лет 8 назад в cityline и сказал бы, что настройки модема с вашей стороны меня не устраивают, подстройте их под меня, я скорее всего бы был послан в очень жесткой форме - типа не нравится не пользуйся, а так как сейчас альтернативе стрима в той части москвы где я живу нет, то и я могу быть послан!
Ведь если бы я купил тот модем, что они на сайте предлагают, то мне почему-то кажется что ничего подстраивать непришлось бы - или я не прав?
И последнее вы уверены что имено в этом проблема, а т оя попрошу они изменят, а потом окажется причина ещё в чем-то?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 13:24
Совсем не обязательно.
Позвоните и попросите.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 18:30
Советую позвонить, не обязательно что трабла в модуляциях. Уточните - не видно ли по логам большого количесва сессий по 0 секунд или по 621-623 секунды, если есть - скорее трабла в том что модем рвет дсл в момент авторизации на нас-сервере. Для того чтобы точно убедиться в том что это длеает модем или наоборот - не модем, настройте его в режими bridge и винпоет должен подцепить, т.к. ему просто нужен активный езернет на компьютере.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 09:15
Та же фигня но уже на 524
Jan 1 12:04:42> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:04:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.121.1
Jan 1 12:04:42> WAN gateway 83.237.121.1
Jan 1 12:04:42> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:04:42> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:05:01> DSL Carrier is down
Jan 1 12:05:11> DSL Carrier is up
Jan 1 12:05:12> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:05:12> Connection terminated.
Jan 1 12:05:12> Doing disconnect
Jan 1 12:05:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:31> DSL Carrier is down
Jan 1 12:05:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:05:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:41> Got connection: 5a0a
Jan 1 12:05:41> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:05:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:52 5a0a nas0 0x1000d378
Jan 1 12:05:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:05:42> WAN IP address 81.195.7.239
Jan 1 12:05:42> WAN gateway 81.195.7.1
Jan 1 12:07:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:02> Got connection: da07
Jan 1 12:07:02> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:07:02> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:52 da07 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:07:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:07:02> WAN IP address 83.237.121.147
Jan 1 12:07:02> PPPoE Connect with IP Address 83.237.121.147
Jan 1 12:07:02> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:07:02> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.121.1
Jan 1 12:07:02> WAN gateway 83.237.121.1
Jan 1 12:07:02> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:07:02> secondary DNS address 195.34.32.116
Когда глючит, лог показывает то же, что и у Drug
Carrier is down
Carrier is up
И этим весь лог заполнен.
Это, как я понял жёсткие настройки того что будет простой АDSL , а не ADSL2+. Разве от этого что-нибудь меняется? И неужели стрим не поддерживает ADSL2+?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 01:55
Sysanin писал(а):
И неужели стрим не оддерживает ADSL2+?
У меня на 342 АТС поддерживает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 16:50
Задайте жёстко модуляцию g.dmt, Стрим пока не поддерживает ADSL2+.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
