Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:52
 Заголовок сообщения: DSL-G604T - проблема!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 02:40
Есть G604T + комп по витухе + ноут по WiFi, инет естественно по aDSL.
Всё настроено и по WiFi работает как надо, но на компе (по витухе) очень медленное соединение, очень часто и вовсе пропадает. В чём проблемма понять не могу (сетевуха и кабель на 100% рабочие).
Поможет ли перепрошивка?
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
что можно сделать?
Последний раз редактировалось bukato Пн янв 16, 2006 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 16:03
А что значит "на компе очень медленное соединение" ? Имхо, не совсем понятно.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 16:11
на ноуте инет работает как надо (512к.), на компе, подключенным по витухе скорость как на модеме. внутри сети файлы тоже очень медленно ходят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 19:49
Похожая ситуация. ADSL модем G604T, прошивка:
DSL HAL 1.01.00.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Ведёт себя следующим образом: После включения работает хорошо, скорость в норме, все компы, подключенные через витую пару и через WiFi видят инет. Через некоторое время инет начинает притормаживать, примерно через 3-12 часов. При попытке пинговать DNS Сибирьтелекома (через него соединение подключено) начинают пропадать пинги, сначала процентов 30, потом больше и через некоторое время пинг пропадает совсем. При этом коннект есть, все данные в разделе "статус" те же. Если включено динамическое назначение адресов и WiFi, то проблема, как мне показалось, наступает раньше. Сначала грешил на поставщика услуги, но проблема, скорее всего, в самом модеме. Например, если сменить IP адрес у одного из компов, то он начинает свободно выходить в инет, а остальные по прежнему нет. Если перезагрузить модем, то всё опять хорошо работает, но не на долго :( Кроме этого присутствует преславутый свист высокочастотный внутри модема :(
Кто может что-то подсказать по этой проблеме. И ещё вопрос: если прошить ADSL2+, то просто ADSL ,будет работать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
