Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: 7111s по умолчанию из FXS в FXO
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 19:01
Возможно ли у данный шлюз настроить следующим образом:
звонок из FXS порта по умолчанию идет через FXO порт,
а по прификсу (например "9") идет через VoIP.
наоботрот знаю что можно, а вот так ?
и почему в digit map нельзя выбрать Default Call Route - PTSN ? при нажатии на кнопку Apply значение переходит на VoIP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 19:31
Да, действительно, не удается в лоб выбрать Default Call Route: PTSN.
Я выбрал Default Call Route: Auto (VoIP first).
При условии, что не подключен ни к какому SIP Proxy, маршрутом по умолчанию, проходит PTSN.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:33
Цель как раз в том, чтоб было и то и то (и PTSN и VoiP) поэтому sip proxy хотелось бы настроить. Только вот сделать так чтоб по умолчанию звонок шел в PTSN не получается.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 23:40
Вот здесь решалась схожая проблема: сделать маршрут по умолчанию в PSTN ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 02:44
Проблема состоит в том, что есть люди, которым очень сложно объяснить, что для выхода в город, нужно набрать префикс.
Поэтому для тех, кто понимает делаем префикс "9":
Force Calling Thru PSTN Code : 9, т.е. при наборе нуля звонок идет через PSTN.
Для остальных:
ADVANCED -- Digit Map -- VoIP Route Profile:
  | Description | 1          | 2        | 3        | 4
1 | PSTN        | Phone Book | None     | None     | None
2 | VoIP        | Phone Book | Server 1 | Server 2 | Server 3
ADVANCED -- Digit Map:
Default Call Route : Auto (VoIP first)
Default VoIP Route Profile : 1
Что получается:
при наборе номера, он ищется а адресной книге, если не находится (а в остальных местах мы запретили искать), то будет произведен звонок через PSTN (т.к. выбран режим Auto).
Ну и для звонка через VoIP с префиксом "0":
VoIP -- Digit Map:
| Scan Code | VoIP Dial-out | PSTN Dial-out | User Dial Length | Route | VoIP Route Profile
| 0%        | %             |               |  Disable         | VoIP  | 2
PS. Теперь главное не забыть, что "0" нужно добавлять не только при поднятой трубке, но и, например, при прописывании Hot line.
