Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 10:37
Господа, есть 2 офиса:
АТС1 -> 102SH -- 104SH -> АТС2
На 102SH на tcid прописаны номера 601,602. На 104SH номера 501-504.
При звонке с АТС1 на АТС2 набираем ессено 501,502.. и т.д. На АТС2 звонки с линий 104SH попадают на DISA которая предлагает набрать внутренний номер абонента. Номера абонентов четырёхзначные от 1100 до 6999. Так вот, абонентам чьи телефоны начинаются с 5 или 6 дозвониться нельзя!!! Идёт отбой сразу после набора цифры 5 или 6!
Как с этим бороться????
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 02:47
Hi !
Хм.....
А если в порт АТС вместо 104SH вставить городскую линию и на нее позвонить, то любой номер работает нормально ?
По идее если абонент АТС1 уже услышал ответ ДИСЫ АТС2, то соединение получило и цифры просто транслируются. Мало вероятно чтобы чем-то 1611 отличалось от 6111. Это АТС рвет, цифра 6 рвет IP соединение, или именно первая цифра 6 рвет IP соединение. Проверьте плиз.
Вообще есть красивое решение. Набирать на 102SH сразу номер абонента АТС2, надо только чтобы собственные номера этого шлюза не пересекались с номерами АТС2. Дальше роутить это дело на другой шлюз. ........ При этом если поменять другой шлюз на полноценный, то роутиш эти номера в порты, шлюз звонит, дожидается поднятия трубы и выплевывает набранный номер, если не стоит обрезание цифр в диалплане. У меня так работает, я внутренние номера зароутил и через FXS и через FXO порты (шлюз имеет 2 тех и 2 тех). Шлюзы 102SH и 104SH в свои порты присланый номер не выплевывают, хоть ставь обрезание цифр номера, хоть нет, в сторону IP оно работает корректно, а в сторону портов обрезает всегда все, как для эндпоинта, хотя ставил в режиме шлюза. Можно проверить на последних прошивках, вдруг чего-то таки полечили.
Такая схема для пользователей гораздо приятнее, не надо набирать 501-504, ждать и донабирать.
Еще можно все номера зароутить во все порты сразу, будут заниматься по очереди в случае занятости предидущего, в выбранном порядке.
А если еще на АТС1 можно роутинг применить, и подрихтовать префис по дороге на шлюзе, то абоненты АТС1 могут просто набирать абонентов АТС2 с каким-то префиксом, в худшем случае что-то типа 81 (выход на группу линий шлюза), в лучшем просто через 9-ку.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 11:49
1.А если в порт АТС вместо 104SH вставить городскую линию и на нее позвонить, то любой номер работает нормально ?
-ДА!
2.По идее если абонент АТС1 уже услышал ответ ДИСЫ АТС2, то соединение получило и цифры просто транслируются. Мало вероятно чтобы чем-то 1611 отличалось от 6111. Это АТС рвет, цифра 6 рвет IP соединение, или именно первая цифра 6 рвет IP соединение.
-Если 6-ка встречается где-то в номере, то всё ок! А если номер начинается на 6, то отбой идёт сразу. Навернео Dlink обрабатывает эти номера в соответствии с диалпланом, хотя такого быть не должно!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 13:32
Я тож такое пытался сделать....
когда наткнулся на проблемы то в Длинке мне сказали что данные устройства не понимают DISA, хотя на практике оказалось что очень даже понимают, У меня это сделано так:
АТС-104-104-АТС
АТС - Samsung DCS Compact II
104 настроены порт в порт при помощи plar
на станциях настроена маршрутизация
так что абонент набирает 9 и трёхзначный номер номер на другой стороне
станция сама добирает #ppXXX
Всё почти классно!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 15:48
"104 настроены порт в порт при помощи plar "
Объясни плиз по-подробнее...
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 09:20
IP-PBX member
dtmf_relay в текущем кодинге включен или как?
попробуйте включить
set coding [prof_id] dtmf_relay <on|off> [inb|oob] (inb|oob if on)
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 14:51
нумерация на 104sh
№1 701-104
№2 801-804
на №1
tcid 0 dial_in plar 801
и тд для каждого порта
на №2 соответственно наоборот
tcid 0 dial_in plar 701
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 15:23
Hi !
Ragulin Nikolay писал(а):
то сделано так:
АТС-104-104-АТС
так что абонент набирает 9 и трёхзначный номер номер на другой стороне станция сама добирает #ppXXX
Можно с этого момента подробнее ? Абонент набирает *ХХХ и что альше происходит ?
Звонок роутится в порт на DG104, АТС выплевывает в DG104 XXX, а дальше не понятно, или плар или набранный порту номер. Помоему.
И не понял, у вас DG104 набирает пришешей ей номер или его часть в АТС ? Как вам это удалось ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 15:36
Hi !
попробуйте включить
А может лучше выключить ? Чтобы тупое устройство не вмешивалось ?
В любом случае стоит попробовать состояние этого переключателя отличное от имеющегося.
Хотя, если бы оно просто не набирало, вопросов бы небыло, а то ведь рвет звонок. Правда не совсем понятно кто именно это делает, но рвет.
Лучше использовать схему не требующую донабора. Это и абоненту удобнее, набрал номер и жди соединения, и не думай какие паузы выдерживать и что после чего набирать.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:38
alex44 писал(а):
Hi !
BB.
Alex S.
Всё просто - на Самсунгах есть функция маршрутизации
Происходит всё так - юзер набирает 9 и трехзначный номер на другой стороне, далее станция направляет этот звонок в одну из 4х линий.
АТС1 обращается к линии (происходит "поднятие трубки"), Plar набирает номер, далее опять же АТС набирает #, даёт паузу для того чтобы прошло соединение и открылась DISA на АТС2 , и снова АТС1 набирает внутренний номер набранный пользователем.
Раньше использовались 104-1104 но клиент захотел теперь переадресацию городского номера с АТС1 и использование его для звонка пользователями АТС2
ежли имеются вопросы милости прошу в аську
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 01:47
Hi !
Ух как вы хитро обошли неполноценность шлюза. Я так не догадался.
Вы поняли как сделать то что вы сделали на полноценном шлюзе ?
А теперь что понял я.
Ваша АТС открывает порт, и не сразу выливает номер как обычно, а ждет, в это время срабатывает плар и достукивается до дисы, пауза заканчивается и АТС набирает номер сквозь голосовой канал прямо в ДИСУ.
Вот только я не понял зачем и в какой момент набирается # ? Может его убрать и все полегчает ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 17:05
нет пробовал набирать решётку через плар - ведёт себя более чем странно!!!
поэтому доверил этот этап АТС
Всё шикарно
правда появляется третий офис и там нужно будет придумывать уже другую схему
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 17:08
alex44 писал(а):
Hi !
BB.
Alex S.
Что есть полноценный шлюз???
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 05:32
Hi !
Да зачем и кому она нужна-то эта решетка ?
Я не понимаю.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 07:34
alex44 писал(а):
Hi !
]Да зачем и кому она нужна-то эта решетка ?
Я не понимаю.
BB.
Alex S.
если АТСкой не набирать её то не дозванивается.......
хотя попробую вставить ещё одну паузу и убрать решётку
Но это на две недели не больше потому что теперь появился третий офис и нужно их объединить с этими двумя - желательно без ГК (с ним дорого получается) вот буду думать.....
