Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:25
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:54
Скажите, а есть в д-линках (DVG-5402SP или DVG-7062S) функция, что если свет вырубят, остатутся работать какие-то линии для звонков из города?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:26
есть в 5402SP гнездо под линию, эт не совсем FXO-порт, но делает как раз то, что тебе надо. Причём можно назначить префикс, например 9, через который можно выходить на эту линию и во включенном состоянии, и звонки на неё будут прокидываться на Phone1 в любом состоянии устройства (вкл/выкл)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 15:26
Спасибо большое.
А во втором устройстве такого нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 16:30
При отключении питания происходит соединение между FXO и FXS в DVG-7111S. Но в нем всего 1 FXO и 1 FXS.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:50
В том-то и дело, что нужно 2 FXO и будет 6 FXS, и городить зверинец не хотелось бы.
А в документации не нашел ничего.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 08:15
Эта функция называется: FXS relay to FXO или Failsafe Mechanism.
В принципе может реализоватся при наступлении одного из событий:
  • Power failed bypass
  • Internet Failed bypass
  • Registered Failed bypass
  • Unconditional bypass
В Вашем случае (на DVG-7062S) нужно поставить бесперебойник на шлюз и на внутренний SIP Server (Soft Switch) или на шлюз и канал Интернет, если у Вас внешний SIP Server.
Теперь, главное, что бы у пользователей были обычные телефоны, а не радиотрубки, работающие от ~сети, ну и интернет от провайдера не пропадал.
P.S. Вообще говоря, питание шлюзов D-Link DVG очень грамотное: +12В, соответсвенно можно использовать бесперебойники от систем ОПС (охранно-пожарной сигнализации) - не нужно будет преобразовывать, как в ИБП в ~220В, а потом на блоке питания обратно в 12В. В ИБП используются аккумуляторы на 12В.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:53
Спасибо большое (приму к сведению), но не хочется городить....да и нет вообще-то охранно- пожарной сигнализации :) (надеюсь пожарники не прочитают)
