Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:17
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 15:21
У нас роутер 5004 рабоатет с 3 линиями, все хорошо. Но появилась задача одну линию перевести в другой офис, а 2 линии оставить в главном.
Соответственно потребуется в другом офисе поставить второй 5008 (или подобное). Правильно ли я рассуждаю или этоневозможно по техническим причинам?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 18:20
Ну почему не возможно? Находишь в другом офисе стол, вытираешь на нем пыль и ставишь аккуратно на него 5008.
Ну вот как-то так... технически...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 08:04
Мнение уборщиков помещений мне понятно, спасибо за ответ.
Осталось услышать мнение спецов по телефонии. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 08:59
KAN35 писал(а):
спасибо за ответ.
Каков вопрос -- таков и ответ.
Вам не специалисты нужны, а телепаты. Дождитесь их...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:51
BDenis писал(а):
KAN35 писал(а):
спасибо за ответ.
Попробую еще раз.
Провайдер Арктел, 1 номер, 3 линии. Пользуюсь роутером DVG-5004. Все хорошо, доволен.
Появилась идея разделить линии. Две из них оставить как и сейчас в офисе. А еще 1 линию утянуть в другое место. Соответственно поставить "в другом месте" такой же роутер 5004 и настроить на эту 1 линию (соответственно освободить её "в старом месте"). Если это возможно, то появится еще как минимум пара вопросов, но пока вообще принципиально - реально ли это?
надеюсь пояснил подробно. Если что не сказал важное, спросите, я не считаю себя даже слабым спецом в телефонии..
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:01
Переадресация с порта или режим hot-line поможет.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 15:48
Как говорил Leon77, здесь есть 2 варианта.
1. Вы на одном порте поднимаете трубку и сразу попадаете в другой офис, остальные порты звонят также как и раньше (режим Hotline на одном порте).
2. Вы с любой линии набираете определённые Вами (и запрограммированные на обоих роутерах) номера и разговариваете с нужным абонентом в другом офисе.
На мой взгляд режим с дозвоном более удобный в случае, когда есть 2 и более роутеров с FXS портами (типа 5004). В результате получается система 4+4 номера, а использовать их все, или только часть - это на Ваш выбор. Пример программирования соединения точка-точка есть на сайте, единственно, не программировать режим Hotline. http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:48
Мне кажется Леон про другое.
Как я понял аккаунт у арктела один и основной офис регистрируется на нем FXS representative number. Таким образом просто перенести одну линию в другой офис не выйдет. Надо попробовать настроить на одной из FXS линий в основном офисе переадресацию через Phonebook на дополнительный.
А вот как в обратку хотлайн кинуть мне пока не очень понятно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 18:16
В обратку без дополнительного устройства типа * вряд ли получится... Впрочем, ради одной линии городить такой огород, дешевле еще линию купить:)
