Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:20
 Заголовок сообщения: DVG-7062S и Asterisk
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 00:50
Нужно сделать следующую схему. Аналоговый телефон—> DVG-7062S (FXS-порт) —> Asterisk —> DVG-7062S (FXO-порт)—>Аналоговая АТС ЦентрТелекома (Импульсный набор).
А так же следующею схему Аналоговый телефон—> DVG-7062S (FXS-порт#1) —> Asterisk —> DVG-7062S (FXS-порт#2)—>аналоговый телефон
Asterisk нужен, так как будут ещё SIP телефоны.
С компьютера на аналоговый телефон через Asterisk настроил, а вот телефон-телефон никак не могу.
Пример файла sip.conf
[general]
context=default
allowoverlap=no
bindport=5060
bindaddr=192.168.2.1
srvlookup=yes
[200]
type=friend
context=office
host=dynamic
secret=200
username=200
callerid="200" <200>
allow=ulaw
allow=alaw
[201]
type=friend
context=office
host=dynamic
secret=201
username=201
callerid="201" <201>
allow=ulaw
allow=alaw
[202]
type=friend
context=office
host=dynamic
secret=202
username=202
callerid="202" <202>
allow=ulaw
allow=alaw
[203]
type=friend
context=phones
host=office
secret=203
username=203
callerid="203" <203>
allow=ulaw
allow=alaw
201 и 202 — это два FXS-порта 203 SIP телефон, а 200 FXO-порт
Нужно что с SIP телефона или с телефона который весит на FXS-порту звонить на обычные телефоны через FXO-порт. (на FXO-порту набор импульсный ) (на шлюзе всегда будет использоваться только ОДИН FXO-порт)
Например — 2017898 или же 5678900 или же 8 гудок 998 8765545 или 8 гудок 889 7656789 доб.( в тоновом режиме) 145.
Для наглядности пусть 201 это на шлюзе порт №6, 202 на шлюзе № 5, а FXO-порт № 7 — это 200.
Шлюз подключён через WAN-порт, к LAN-портам шлюза не подключено ни одного хоста. IP-адрес шлюза 192.168.6.2, IP-адрес Asterisk'а 192.168.6.1/192.168.2.1/192.168.1.1/192.168.5.1/192.168.4.1 (сервер где крутится Asterisk является ещё и маршрутизатором небольшой домашней локалки) IP-адрес SIP-телефона (моего компа) 192.168.2.2
Версия Firmware 1.02.38.28 , версия Asterisk 1.4.24.1
В общем помогите составить extensions.conf и настроить шлюз.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7062S и Asterisk
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:41
Byblic писал(а):
8 гудок 998 8765545
С пульсовым набором так сделать нельзя. Только без гудка, а на шлюзе ставить паузы по префиксу.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:44
А можно по подробнее. Нужно всего лишь звонить на межгород через FXO-порт.
P.S. можно купить переходник тон-импульс
P.P.S А помогите составить extensions.conf
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:00
Можно и поподробней. Длинки не умеют пользовать пульс при донаборе (да и никто не умеет). Если вы нажмете 8 и услышите гудок, то это уже донабор.
Правильно передавать шлюзу в пакете INVITE весь номер целиком (89031234567). Шлюз надо настроить так, что бы он преобразовывал номер в 8,,9031234567 (запятые означают секундные паузы), только так заработает пульсовый набор. Донабор же всегда в тоне.
Можно, но не нужно. Как донабор у вас тогда работать будет?
Слипнется ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 12:26
За это спасибо
BDenis писал(а):
Слипнется
А вот это не очень хорошо
Вот пример моего файла extension.conf
;Выход в город
exten => _!,1,Answer()
exten => _!,n,Dial(SIP/200/${EXTEN})
exten => _!,n,Congestion()
exten => _!,n,Hangup()
;Локальные номера
exten => 201,1,Answer()
exten => 201,n,Dial(SIP/201@192.168.6.2)
exten => 201,n,Congestion()
exten => 201,n,Hangup()
exten => 202,1,Answer()
exten => 202,n,Dial(SIP/202@192.168.6.2)
exten => 202,n,Congestion()
exten => 202,n,Hangup()
exten => 203,1,Answer()
exten => 203,n,Dial(SIP/203)
exten => 203,n,Congestion()
exten => 203,n,Hangup()
Почему при звонке например с 201 на 202 при наборе номера лампочка WAN-порта на шлюзе мигает, т.е. трафик идёт через Asterisk, а когда 202 берёт трубку лампочка WAN-порта перестаёт моргать, т.е. шлюз просто соединяет 201 и 202 минуя Asterisk.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 20:28
Зато честно! ;)
По существу: зря это вы батенька на лампочки смотрите. Смотрите лучше в астер, логи всякие, статусы, там все гораздо информативнее.
Лампочки у вас скорей всего не мигают потому, что астер, по каким-то причинам, отшивает шлюз, а т.к. на шлюзе стоит галка "enable non sip inbox call" он соединяет эти линии через себя не проявляя при этом никакой сетевой активности.
А вот почему астер отшивает надо не в лампочках смотреть...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 20:49
Как раз там галки нету. Причем с компьютера я могу набрать 100 и узнать время, ну или позвонить на номер 201 — это домашний телефонный аппарат, или если я а с домашнего наберу 203 то попаду на комп. Но если с домашнего набрать 100, то шлюз после набора(!) 100 и снятия на противоположном конце трубки тупо соединяет FXS и FXO порт, тоже самое происходит когда звонишь FXS-FXS.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 08:05
Снимите лог slmonitor с железки.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 19:13
Если нет галки, а трафик идет напрямую, то значит * его просто не проксирует. Поставь в астере сanreinvite=no и весь трафик пойдет через *.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 18:01
Большое спасибо, теперь да трафик проходит через Asterisk. Но теперь если я звоню со своего мобильного на домашний то после разговора шлюз не кладёт трубку на FXO-порту, поэтому с домашнего телефона нельзя набрать 100, помогает только ребут шлюза. Если галку Hot Line напротив FXO-порта не ставить то шлюз ждёт набора добавочного номера.
Что нужно: это что бы если поступает звонок на FXO-порт, то шлюз, через Asterisk, перенаправлял бы на FXS-порт с номером 201, т.е. на домашний телефон, с задержкой в 0 секунд.
P.S. А что такое сanreinvite=no???
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 19:37
Чтобы проходил нормальный отбой - крути соответствующие настройки в шлюзе. Д-Линки неплохо распознают сигнал занято. Если же нет разъединения после отбоя и второго абонента, то надо смотреть лог, кто кому чего не додал.
Canreinvite=no говорит *, что весь голосовой трафик надо слать через *. При yes устанавливается соединение peer2peer, кроме сигнального. Вообще, лучше читать документацию по *, а не спрашивать на этом форуме, который специализируется совсем на другом:)
