Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:59
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 23:23
Уважаемые администраторы и продвинутые пользователи,
До этого момента у меня не было задачи скрещивать VoIP и ТфОП да еще и сразу в таком масштабе. Прошу проконсультировать насчет работоспособности предполагаемой мной схемы.
Исходные данные:
4 телефонных линии от ГАТС объединенные в серию
1 шлюз DVG-7044S/E
Локальная сеть здания 100 Mbit
400 терминалов DVG-2101S
Задача:
Получать входящие звонки с ГАТС и посредством донабора внутреннего номера соединяться с одним из 400 термиалов.
Совершать звонки с терминалов на номера ТфОП (если возможно без набора какого-либо префикса; если нет то с каким-то единым префиксом через любую из 4 свободных линий, и иметь возможность указать префиксом конкретный порт FXO)
Совершать звонки между терминалами по внутренним номерам.
Переадресации, конференции, ожидания и т.п. не требуются.
Интернет отсутствует, использование SIP-сервера не планируется.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 08:40
При средней продолжительости времени разговора по одной ТфОП линии 3мин. и продолжительности рабочего дня 8час.*60мин.= 480мин. получается, что максимальное количество вызовов через 4 линии ТфОП у Вас составит 480/3*4= 640соединений. Таким образом на каждого сотрудника приходится по 1,5 звонка в город за рабочий день при удачном стечении обстоятельств. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:21
Статистика это очень хорошо, но речь вовсе не об этом. Вопрос состоит не в том сможет ли сотрудник когда-нибудь пробиться на свободную линию, а может ли интересующее нас оборудование работать в таком режиме и главное количестве устройств.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:36
Все в принципе реально. НО!
Без сип сервера врядли получится. Хотя бы DVG-7090 (я бы все таки рекомендовал Asterisk или что-то на базе него). Дело в том что маршрутизация звонков в шлюзах подобных DVG-7044S осуществляется через телефонную книгу, а туда можно внести только 100 номеров. Кроме того такой вариант врядли даст выход в город без префикса, а также будет непростым выбор конкретной линии.
Еще один момент. В принципе сторонников подхода - 1 телефон : 1 шлюз здесь немало, но я бы не рискнул обслуживать 400 шлюзов, а остановился на шлюзах с высокой плотностью портов или sip-телефонах. Конечно в случае "больших" шлюзов придется аналоговые линии тянуть, но зато не надо питать 400 устройств от розетки. (если использовать шлюзы по 32 порта, получится 13 шлюзов, их можно питать через ИБП, или распределеить группами и каждую группу питать через ИБП)
PS: ИМХО не хватит 4 внешних линии. У меня ~100 абонентов и 7 внешних линий. Иногда не дозвониться, но может просто сказывается специфика предприятия
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 19:40
Теорию телетрафика никто не отменял:) Учите:)
Правда, если задача состоит только в том, чтобы принимать через эти шлюзы вызовы, то никаких проблем нет. А вот сервер типа * я бы тоже порекомендовал.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:59
Может быть имеется в виду DVX-7090?
Технически нет условий ставить аналоговые телефоны. И наличие их нужно больше формальное, чем доступность. Главное, чтобы реально работало, но использоваться будет минимально.
Кроме того корпоративные мобильники никто не отменял
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:32
Да, действительно. Я ошибся. Имел ввиду DVX-7090
Это как понимать? Телефоны будут для мебели? 400 штук и 400 шлюзов?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 18:09
Тогда уж лучше купить им по гарнитуре и поставить на компы софтфоны, а с экономленные деньги купить нормальный шлюз и подключить по PRI.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 01:38
Компов нет, это некая производственная территория, где должна быть телефонная связь, но нагрузки на нее не будет. И имеется оптическая инфраструктура, что делает VoIP наиболее предпочтительным.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:12
Если на нее не будет нагрузки, на кой ляд она вообще нужна-то?:)
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 14:59
Есть некое требование, предписывающее наличие фиксированной связи.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 19:06
А... Ну тогда можно всё делать, что хочется. В здания ставить шлюзы на то количество портов, какое нужно. Ставить центральный сервер (например *).
