Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать voip-шлюз?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:48
На аналоговой АТС Panasonic - 2 свободных внутренних порта.
Хочу приобрести voip-шлюз D-Link для соединения с ними.
Какой требуется Voip-шлюз: c FXO или FXS портами?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:21
Ну вообще-то fxo, только смотрите что маршрутизации звонков на внутренних портах панасоника нету. Если через шлюз надо подключить много номеров, приделтся задействовать внешние линии (и соответственно fxs порты шлюза)
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 14:10
А уточните цели и задачи, тогда будет сподручнее советовать.
А так принцип простой - всегда должна быть пара FXS-FXO, иначе или опасно для вызываемого порта (ситуация FXS-FXS) или бессмысленно (FXO-FXO):
FXS - порт, который содержит, так называемый, абонентский комплект (АК), который генерирует все информационные ("Ответ станции", "Занято", "КПВ") и вызывные ("Посылка вызова") сигналы и питание для аналогового телефонного аппарата (ТА).
FXO - клиентский порт, который воспринимает все эти сигналы.
P.S.: Сигнал "Посылка вызова" представляет собой переменный электрический сигнал напряжением 110В и частотой 25Гц от которого срабатывал электромагнитный молоток и с частотой 25 ударов в сек бил по чашкам (ТА звенел :) ) - если этот сигнал прилетит в порт FXS (из др. порта FXS), то скорее всего он сгорит, т.к. он расчитан только выдавать этот сигнал, а принимать его предназначен порт FXO. Т.е. при соединении FXS-FXS первым сгорит тот в который поступит сигнал "ПВ" из соседа :).
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
