Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: 7111s настройка
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:31
Здравствуйте!
Не очень разбираюсь в премудростях VoIP, задача простоая - настроить 7111s так чтобы можно было звонить и по обычной линии и по IP через betamax. Не могу разобраться как зарегистрировать девайс на бетамаксе, если можно и не сложно подскажите где и что прописывать?
сейчас попробовал следующее:
Voip setup в первой настройке
Phone 1 FXS
number 701
Register - отмечено
Invite with ID / Account - отмечено
User ID / Account : xxxxx (логин)
Password : xxxxxxxx
Confirm Password : xxxxxxxx
Proxy Server IP / Domain : sip.actionvoip.com
Proxy Server Port : ( 1 - 65535 ) 5060
Proxy Server Realm : пусто
TTL (Registration interval) : ( 10 - 7200 s) 600
SIP Domain : sip.actionvoip.com
Use Domain to Register - отмечено
Bind Proxy Interval for NAT : ( 0 - 1800 s) 0
Initial Unregister пусто
Господа, ну подскажите кто-нибудь ... могу его задом наружу вытащить, может настроит кто непутёвому?))
 Заголовок сообщения: Re: 7111s настройка
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 16:03
Модератор
Модератор
Petro8i4 писал(а):
Здравствуйте!
Phone 1 FXS
number 701
Register - отмечено
Password : xxxxxxxx
Поставьте вместо 701 свой SIP ID
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 15:03
Уважаемый Виктор, после того как Petro8i4 заменит 701 на свой SIP ID он не сможет пробрасывать через HotLine звонки с PSTN (ГТС линии) во FXO (подключенный телефонный аппарат) или я не прав ????
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 09:24
Модератор
Модератор
Это смотря как настроит. О Hotline нигде не упонимается. К тому же по Вашему замечанию, скорее не FXO (т.к. с него собственно и звонят), а FXS.
Если поставить галку Enable non sip inbox call, думаю все будет работать.
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Наставьте на путь истинный )))
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:37
Уважаемый Виктор !!!!
во первых, галку Enable non sip inbox call, к сожалению, не нашёл....p.s. нашёл, у меня галочка установлена.
во вторых, у меня подключенный аппарат звонит ТОЛЬКО тогда, когда в первой строке настройки VoIP SetUp в поле FXS стоит номер 701 (и не стоит галочка Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch ) И ЭТОТ же номер стоит в HotLine как Phone 2 - FXO - 701
Можно ли както это сделать подругому (правильно, чтобы все входящие на ТФоП попадали автоматом на подключенный ТА), потому как иначе я не могу использовать 1 строку VoIP SetUp.
Вообщем, подозреваю, что я чтото неправильно сделал...
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:02
А что мешает в хотлайн прописать не 701, а ваш id?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 13:21
Спасибо, BDenis!
К сожалению у меня было 2 аккаунта, где в качестве номера указывался логин (буквенный) и, соответственно я его в HotLine как номер прописать не мог...
Сейчас вот зарегил 3-ий у другого оператора, у них в качестве номера - действительно номер,и при прописывании его в HotLine всё работает.
