Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:30
 Заголовок сообщения: число цифр в номере
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:24
какое число цифр может быть в набираемом намере при исходящей связи с dvg-5004s?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:56
нет ограничений
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:37
Подскажите ситуация такова: Есть два шлюза DVG-5004S и 6004S/ Проблема в следующем. Один из шлюзов подключен к АТС к другому подключен телефон. Настроены работают, НО при наборе номера цифры двоятся троятся. Пробовали несколько телефонных аппаратов эффект один и тот же.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:42
и при peer-to-peer тоже двоятся и троятся ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:55
Как раз в режиме peer-to-peer и работают шлюзы
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:15
Модератор
Модератор
С какой стороны двоятся...если со стороны АТС, возможно есть эхо, если со стороны FXS скорее всего дело в ТА (не панасоник слчучайно?)
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:20
аппарат не панасоник, проблема точно не в аппарате потому что пробовали штуки 4 разных. SLMON показывает что двоиться на обоих шлюзах при наборе
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 19:20
Как передается dtmf? Out of band включен? Какой, info или rfc2833?
Версии прошивок?
Если out of band включен, то подключитесь slmon и снимите логи с обоих устройств. На каждую цифру на 5004 должен быть ровно один get и на 6004 -- один play. Так можно понять с какой стороны проблема.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 07:09
Можно узнать, както разрешилась проблемма?
У меня такаяже проблемма. Peer-to-peer связка DVG-5121 и 6004. С 5121 лог снять не получается. Прошивки последние. В логах с 6004 не обнаружил play, get или put.
Подскажите, что делать.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 08:51
JohnSo писал(а):
Можно узнать, как-то разрешилась проблема?
Как вы видите, человеку до вас были заданы вопросы. Как вы думаете, зачем?
Логов с 5121 снять не выйдет. Не парьтесь.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:59
если это на 6004 Advanced Options -> Enable Out-of-Band DTMF, то галочка стоит. Режим RFC 2833 Payload Type 101 Volume0 dB
Вот лог, одного из разговоров
17:49:08 [6802242] 3: 124=OFFERING
17:49:08 [6802242] 3: Get CallerId=602
17:49:08 [6802242] 3: Peer=192.168.6.254:5004, PT=18, RecvOnly=0
17:49:08 [6802242] 3: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
17:49:08 [6802242] 3: FxoHookOff
17:49:08 [6802242] 3: SetInputGain(-2)
17:49:08 [6802242] 3: ==18:TrunkDialOut
17:49:08 [6802243] 3: Fxo DialOut OK
17:49:08 [6802244] 3: 124=ACCEPT
17:49:08 [6802244] 3: ==13:VoipAnswering
17:49:09 [6802257] 3: 124=CONNECTED
17:49:09 [6802257] 3: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.6.254:5004, PT=18, FC=2, NewOOB=0
17:49:09 [6802257] 3: ==14:Talking
17:51:14 [6803511] 3: 124=DISCONNECT
17:51:14 [6803511] 3: Release Active Dlg
17:51:14 [6803511] 3: ==15:PlayBusyTone
17:51:15 [6803512] 3: Start Btc Learning
17:51:15 [6803521] 3: Btc Learning Exception Len
17:51:15 [6803521] DSP_ch3_check=0
17:51:15 [6803521] 3: FxoHookOn
17:51:15 [6803521] 3: ==3:Idle
17:51:15 [6803521] 3: SetInputGain(4)
17:51:16 [6803521] 3: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 12:07
А на 5121?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 03:27
Вроде включено
VOIP Setting -> Outband 2833 Payload Type Value : 101
Phone 1-2 -> DTMF Method : Out-band 2833 relay
Может где еще включается?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 06:54
Похоже включено. К сожалению не видел 5121 ни разу.
Но DTFM либо не детектится, либо еще что. По логу видно -- до 6004 цифры не дошли (должны быть строчки Play(<цифра>).
Очень похоже, что 5121 не воспринимает цифры с телефона. Поменяйте телефонный аппарат, проверьте, что бы на нем был включен тоновый режим.
Не поможет -- включите inband на 5121.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 07:43
Звонок состоялся, продолжался порядка 2 мин.
Воспринимает, но на выходе зачастую цифры двоятся, трояться или исчезают
Пробовал, не помогает. Изначально была подключена УАТС
Изначально был включен - разницы никакой
