Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 21:19
В инструкции сказано, что должен просто гореть а не мигать. Ну и ни к одному SIP провайдеру не могу законнектиться. Пробовал трёх разных.
Прошивка - последняя (1.3.6), как сегодня купил так и прошил. Счастья, тем не менее не наступило. Инструкций обчитался уже по самое нехочу.
Как роутер - работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 09:47
Проблема разрешилась после сброса настроек на заводские, которую я после прошивки последней версии firmware поленился сделать.
Два из трёх имеющихся провайдеров заработали, а конкретно Terrasip и Sipnet.
PCTel пока что настроить не удалось, буду мучить их техподдержку, т.к. именно для работы с этой компанией железка и приобреталась по причине наличия в ней есть поддержки кодека iLBC, который используется в PCTel.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:01
Замеченные баги и недостатки в девайсе:
1. Не показывает на странице состояния адреса DNS WAN интерфейса ни в случае получения их по DHCP, ни при прописывании вручную.
2. Очень мало информации в логе. Как получить более подробную информацию (например, почему не соединяется с оператором), кроме как перехватом пакетов сниффером - непонятно.
3. Нигде нет хотя бы намёка на то, как пользоваться агрегатом, в смысле как позвонить, есть ли возможность переключения с SIP линии на городскую и т.д.
4. Плохо расписана возможность настройки dialing plan. Если понадобится перестроить план дозвона на привычный людям, например, выход на межгород через восьмёрку, придётся искать сторонние источники информации
Если вы проясните здесь хотя бы некоторые пункты, спасибо.
