Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:46
 Заголовок сообщения: Настройка переадресации в DVG-G5402SP
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 21:14
Дано:
1. Каждый из двух Fxs портов зарегестрирован у одного SIP провайдера под разными логинами.
2. 1 FXS порт должен работать на прием звонков как из PSTN так и от IP. Здесь вопросов не возникает.
3. 2 FXS порт должен работать только на переадресацию через того же SIP провайдера при поступлении IP вызова.
Так вот при поступлении IP вызова на 2 SIP аккуант происходит простой вызов и ни какая переадресация не работает. Ни методом безусловной переадресации в Calling Feutures ни методом Warm Line (Hot line delay).
Подскажите может где еще надо полазить чтоб заработало?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:33
Tutaev писал(а):
Дано:...
Не совсем понял задачку. 1FXS (например) - SIP1:1234567, 2FXS - SIP2:1234789. Я так понял, что звонок на SIP2 должен уходить на SIP1. Так?
Tutaev писал(а):
Так вот при поступлении IP вызова на 2 SIP аккуант происходит простой вызов и ни какая переадресация не работает...
Что значит простой вызов? Может, дело не в железке, а в настройках переадресации SIP`а?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 19:40
Не. Со 2 FSX звонок должен уходить на внешний номер, например на сотовый, через SIP провайдера.
"Простой" вызов - это просто звонит аппарат подключенный ко 2FXS и переадресация не происходит.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:13
Up
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:12
Advanced - VoIP - Calling Features - Line1-FXS - Unconditional Forward = pstn7<код оператора><номер телефона>.
Напримет, значение поля должно быть: pstn79161234567. Все, при звонке на SIP1(FXS1) звонок сразу пойдет на сотовый.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 06:23
Если нужно чтобы звонок форвардился обратно по SIP, то этот функционал должен поддерживать провайдер.
