Текущее время: Ср окт 28, 2026 09:05
 Заголовок сообщения: DG-104SH. Не уходят факсы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 08:26
Последние версии прошивок. Факсы не уходят — после какого-то промежутка пропадает сигнал. Логи снять при текущих условиях нет возможности.
Настраивал так:
set h323 t38 on
set h323 t38_req_initiater callee
set coding 6 TCF handling 2 (это, впрочем, по умолчанию)
set coding 6 vad off
set coding 6 fax_t30_features ecmon
set coding 6 fax_ls_redundancy 5
set coding 6 fax_hs_redundancy 2
Вроде, ничего не забыл? МЕРА, через которую уходят звонки, указывает на DISCONNECT-CODE-LOCAL=2, DISCONNECT-CODE-Q931=16. Абстрактно. :) В чем, ориентировочно, может быть дело? :/
 Заголовок сообщения: FAQ
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 12:26
В FAQ увидел новый (вроде, раньше не видел) материал по подключению факсовых устройств к DG-104SH.
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip.php
Это надо понимать так, что в любой DG-104SH, к которому подключен телефон с поддержкой факса, нужно залить 41-ю прошивку?
Обычная телефония при этом будет работать нормально?
 Заголовок сообщения: Re: DG-104SH. Не уходят факсы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 12:34
IP-PBX member
Dr.Freddy писал(а):
Настраивал так:
set h323 t38 on
по мере - вопросы к мере.
прошивки у меня последние
это зачем? я делал все по умолчанию
мои команды вот
http://www.dlink.ru/tests/test_24.php
set h323 t38 on
set coding 6 fax_tcf_method 2
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 12:39
При чем тут мера? Коды Q931 ещё никто не отменял. 16-й — «Normal call clearing», т.е. один из абонентов «повесил трубку». Не дождавшись конца передачи.
Сейчас переставил шлюз на «No Gatekeeper», выстави ему TT 40 и режим GW. Факсы, кажется, уходят (чуть позже обещали перезвонить), но время от времени после их передачи шлюз просто виснет. Нет связи.
это зачем?
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip.php#1
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 10:49
А можна прямую ссылку на версию прошивки В41 а то все перерил и не нашолю
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 11:01
Посмотри вот тут: http://voip.kuz.ru/b41/
