Текущее время: Сб авг 29, 2026 06:22
 Заголовок сообщения: DVG-2004S, Trixbox, прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:25
ПОМОГИТЕ!!!
Нужна новая прошивка для DVG-2004S!!!стоит сецчас V: 01.02.
не возможно делать исходящие звонки через Trixbox 2.6.2.2, выдает лог:
SIP/2.0 404 NOT FOUND
Пожалйста подскажите.Может можно использовать прошивку для другого устройства? если да то для кого?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:22
Новее нет. У меня 2004 нормально работает с Триксом именно с 1.02.
Говорят можно прошить не родной, но точную процедуру никто не знает.
Ваша ошибка связана не с прошивкой, а с настройками.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 03:36
Может вы найдете ошибку в конфигурациях??
все настройки и возможные пути решения обсуждались вот здесь:
http://asterisk-support.ru/forum/topics/4605/
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 08:31
Может.
Правда я не въехал какая у вас версия трикса. У меня немножко другие параметры. Но попробую погадать.
Из логов, которые вы в таком количестве напостили, понятно одно -- шлюз не регистрируется.
Что смущает -- в триксбоксе:
Dynamic : No
ToHost : 192.168.0.6
Т.е. настроена работа без регистрации. По-моему 2004 так не умеет. Поставте Dynamic : Yes. Хотя у меня этот же параметр звучит как host: dynamic.
Проверьте secret, чтобы совпадал на шлюзе и триксе.
После этого посмотрите на триксбоксе pbx - pbx status. В табличке Sip Peers в колонке статус должно быть написано Ок и время в милисекундах, это будет означать, что шлюз зарегистрировался.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 09:32
Ой, ошибся. Это будет означать, что qualify проходит, но он может быть отключен.
А еще вы там интересные настройки с трикса приводите. Откуда такие? Они там в перемешку с логами. Причем сначала все было хорошо
Status : OK (13 ms)
а потом все сломалось:
Status : UNREACHABLE
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:09
поставил host: Dynamic и шлюз зарегестрировался на *(понял по гудкам), но при вводе пароля, регистрация становиться невозможной..
TRIXBOХ 2,6,2,2
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:40
GoldenZ писал(а):
TRIXBOХ 2,6,2,2
Думаете это важно?
Логи -- вот что важно, мы тут не телепаты. Начните с лога астера. Включите sip debug и глядишь озарение само снизайдет на вас.
