Текущее время: Чт авг 27, 2026 21:43
 Заголовок сообщения: Нужно вот что:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 13:32
Всем привет,
интересует следующий вопрос: есть необходимость организации прямой связи между двумя точками по городу, в качестве канала предполагается использовать арендуемую у провайдера соединительную линию (пару в телефонном кабеле), ориентировочное расстояние между точками 4-4,5 км.
Я хочу использовать для решения данного вопроса один IP шлюз (какой именно пока не выбрал), СЛ (соед. линия) заводится на шлюз.
Итого получается: с одной стороны ставлю шлюз+аппарат без номеранабирателя, с другой стороны просто аппарат без номеранабирателя.
Шлюз конфигурится так, что при поднятии трубки на одном аппарате - сразу звонок на другом и в обратном направлении.
Больше всего меня беспокоит - наличие затухания в соединительной линии - СМОЖЕТ ЛИ ШЛЮЗ РАБОТАТЬ В ТАКОЙ СХЕМЕ?
Может и конкретную модель шлюза посоветуете?
Благодарю заранее за советы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:08
неужели никто не в курсе???
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:30
А кто ж знает-то параметры вашего прямого провода? Может есть какие данные измерений? Сопротивление шлейфа, емкость, изоляция... Если шлейф будет в пределах 1 кОм, а емкость не будет превышать 1 мкФ, то потянет.
