Текущее время: Сб авг 08, 2026 22:28
 Заголовок сообщения: Как настроить DVG-5008S?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:02
Наверное туплю. но не получается настроить DVG-5008S
Может с провайдером было что-то не то, но я запутался
Данные, которые есть (пример):
Адрес SIP сервера: sip.sipserver.com
Порт SIP сервера: 5060
Имя пользователя: fsergey2008
ID Пользователя: 3335512
Пароль: pass234
STUN: stun.sipserver.com
Хочется:
Позвонить по номеру типа "+7(812)555-55-55"
Вопросы:
1. В какие поля веб-интерфейса что написать, чтоб заработало?
2. Как набрать номер (надо ли набирать "8", "9", "98", "9810" предварительно)?
Шлюз пытаюсь настроить в первый раз, программные IP-телефоны настраивал
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:12
А интернет настроить на нём вы пытались ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:45
Интернет настроил.
Всё пингуется.
Непонятно какие поля использовать для указания SIP сервера провайдера
"SIP-Proxy /Domain 1" или "Outbound proxy"?
и надо ли заполнять "SIP domain", "Proxy realm"
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 13:03
Использовать - Enable SIP Proxy 1
Enable SIP Proxy 2 - резервнный сервер, если вдруг первый ушёл в down.
SIP Domain/Use Domain to Register: Введите корректный домен SIP во избежание ошибки регистрации (нет необходимости устанавливать эту настройку с несколькими Proxy-серверами). Если включаете “Uses Domain to Register” шлюз VoIP будет регистрироваться на proxy с введенным Вами доменным именем. В противном случае шлюз VoIP будет регистрироваться на Proxy с разрешенным IP-адресом
Всё это описание есть в мануале.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 15:45
Не получается.
Структура сети такая:
DFL-800 смотрит в интернет с PublicIP
DVG-5008S на порту WAN имеет фиксированный адрес локальной сети
на DFL-800 есть правило NAT для DVG-5008S, а так же настроено правило SIP ALG (все программные телефоны регистрируются и работают номально)
DVG-5008S прекрасно пингует как по IP так и по доменным именам Internet
настройки, которые я делал:
1. Network Settings - IP, MASK, Gateway, DNS
2. SIP:
Для 1-й линии прописал регистрацию
Register - стоит "галочка"
Invite with ID / Account - стоит "галочка"
Enable SIP Proxy 1 - стоит "галочка"
Proxy Server IP / Domain - 83.219.240.149
Proxy Server Realm - "sipgate.ru"
SIP Domain - "sipgate.ru"
Use Domain to Register - стоит "галочка"
Всё.
На странице "Status" пишет Proxy Register - Disabled
Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:19
Вопрос снят. добрые люди подсказали
Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch = 1
Enable Non-SIP Inbox Call = 0
