Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:53
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 07:21
Здравствуйте все.
Шлюз DG-104SH должен авторизоваться на гейткипере (в данном случае Мера). Соединение происходит (т.е. шлюз появляется в списке доступных и висит там без сбоев), но переговоры вести невозможно - шлюз, судя по логам меры ("NORMAL CALL CLEARING"), не может "договориться" о рабочих кодеках. В чем может быть дело?
Установлено 6 coding profile (6-й факс). В prefer coding table прописан 729-й, в списке coding profile он есть (5-е место). Установлены последние версии прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 07:49
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-104SH'
h323 h323_ID = 'Office'
h323 h245_term_type = 40
h323 endpoint_reg_type = terminal
h323 rtp_port_base = 0
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = off
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = manual
h323 gk_addr = 10.0.0.2 Port: 1719
h323 gk_identifier = ''
h323 keepalive_to_gk = on
h323 keepalive_interval = 120
h323 gk_max_fails = 231
h323 gk_rsp_timeout = 5
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 h235_token = off
h323 h235_token_password =
h323 aliases (E.164) =
73843810070
738438100701
738438100702
738438100703
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 07:50
ggdbg>show version
PROM Version Label: 1.0B20-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B58-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 08:03
Ещё кое-что. При старте устройство выкидывает только 4 кодека из 6-и:
000000406 Reporting configured profiles(1-6):
000000406 Profile # 1, "g711Ulaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000406 Profile # 2, "g711Alaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000406 Profile # 3, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000406 Profile # 4, "g7231", VIF = 192, VAD = on
