Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:03
 Заголовок сообщения: 5004 и flash
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 08:26
Здравствуйте. Возник вопрос по работе FLASH на данном устройстве.
Настроил на оборудовании:
Advanced Options
Enable Out-of-Band DTMF- включил
выбран - RFC 2833 Payload Type 101
Enable Hook Flash Event - выбран RFC 2833
При попытке воспользоваться кнопкой flash на тел. аппарате - ничего не происходит.
Line Settings
Min. FXS Hook Flash Time[50-950 ms]
90
Flash Time FXS [50-950 ms]
800
Эти значения менял, результат тот же - ничего не происходит.
версия прошивки ниже, с логом звонка
12:55:04 *** SLMON start to log ***
12:55:14 [003924] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:55:14 [003924] Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(SA7S4) == 0.6.7
12:55:15 -1
12:55:15 [003931] 0: Fxs Pickup
12:55:15 [003932] 0: XXXXXX=ACCEPT
12:55:15 [003932] 0: ==13:VoipAnswering
12:55:15 [003932] 0: XXXXXX=CONNECTED
12:55:15 [003932] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=XXX.XXX.XXX.XXX:7706, PT=18, FC=2, NewOOB=1
12:55:15 [003932] QosLineCount=1, Bandwidth=30
12:55:15 [003933] 0: ==14:Talking
12:55:19 [003980] 0: Fxs Flash #1
12:55:20 [003982] 0: XXXXXX=SDPCHANGING
12:55:20 [003982] 0: Peer=XXX.XXX.XXX.XXX:7706, PT=18, RecvOnly=0
12:55:20 [003982] 0: Substatus=8
12:55:20 [003983] 0: XXXXXX=ACCEPT
12:55:20 [003984] 0: XXXXXX=CONNECTED
12:55:20 [003984] 0: St_Talking/Substatus=8
12:55:20 [003984] 0: Change RTP to XXX.XXX.XXX.XXX:7706, pt=18
12:55:20 [003984] QosLineCount=0, Bandwidth=0
12:55:20 [003984] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=XXX.XXX.XXX.XXX:7706, PT=18, FC=2, NewOOB=1
12:55:21 [003984] QosLineCount=1, Bandwidth=30
12:55:21 [003984] 0: Substatus=0
12:55:27 [004054] DSP_ch0_check=0
12:55:27 [004054] 0: Fxs Hangup
12:55:27 [004054] QosLineCount=0, Bandwidth=0
12:55:27 [004054] 0: Bye at Talking
12:55:27 [004054] 0: ==3:Idle
12:55:28 [004054] 0: SetFax(1)=0
12:55:28 [004055] 0: XXXXXX=DISCONNECT
12:55:28 [004055] 0: Release Old Dlg #2
В чем причина?
P.S.
Если включить Call Hold в Calling Features для порта.
В этом случае происходит парковка вызова, flash срабатывает, но согласно документации в сторону позвонившего должна проигрываться мелодия, а он слышит тишину.
Enable Built-in Call Hold Music - включено.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:55
Отсюда поподробнее. Я всю жизнь был уверен, что DVG "музицировать" не умеет, хотя было бы весьма приятно, если окажется, что MOH в DVG все-таки есть! :idea:
У меня была ситауция с тем, что не работал перевод пока я не:
1. Обновил прошивку до самой свежей;
2. На SIP Proxy - сервере не разрешил переадресации вызовов для данного DVG на него самого. Просто если мы послушаем снифером трафик между SIP Proxy и DVG, то увидим, что при переводе вызова DVG отправляет INVITE на номер абонента С (того, кому переводим вызов) и при отсутсвии подтверждения об обновлении медиаканала (SIP 200 OK) перевод не удается;
3. В разделе Call Features я включал Call Hold и Call Transfer.
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
