Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в 7090
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 16:42
Детский наверно вопрос но не дойдет до меня.
Как в таблице заменить номер полностью ?
например звонок на 0 заменить на 133
^0(133)$ почему то не работает. как правильно ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:08
Предлагаю внимательно изучить документацию со стр. 69 по 72 (или раздел 5.12 под названием ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЙ MATCH И PATTERN В ТАБЛИЦЕ МАРШРУТИЗАЦИИ).
Если доки нет, могу переслать. Дока на русском. Есть в на ftp.
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:42
Уважаемый dogmeat1982 . Документация имеется и изучена очень подробно. Возможно проблема с пониманием методов связана с неадекватностью моего мышления =), поэтому прошу помочь в данном конкретном случае .
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 07:02
Если надо при наборе номера 01234567 заменить его на 1331234567, то надо сделать так:
Match: ^0(.*)$
Pattern: ^0(.*)$
Result: 133$1
В результате если номер начинается с 0 и далее скобки показывают часть номера с любыми цифрами (точка) и в любом их кол-ве (звездечка) и номер заканчивается (доллар), то в результате набрать 133 плюс содержимое первых скобок (доллар один). По сути скобками можно наделить несколько частей, тогда $X будет говорить какую из этих частей поставить в результат.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 07:37
Уважаемый dogmeat1982. Благодарю за помощь :!: Фсе получилось :D
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:21
здравствуйте.
а возможно ли передать через 7090 паузу на шлюз 6004s. в таком виде
5Р973792**
5 - пользователь в 7090, при наборе которого звонок уходит на "общий" номер в 6004s
9 - выход на город
далее номер.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:04
Паузу передавать нельзя.
Да в этом нет и необходимости.
Просто зарегистрируйте порта 6004 не как User, а как Gateway, и передавайте звонок через правило роутинга Dial gateway.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:58
Да Алексей, сделал.
Забыл отписаться.
Но я оставил и пользователя и гейт, донабор получился.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:08
Не тут то было, выдает теперь Error 500
Ничего не настроить, а связь есть.
И что теперь делать? то?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:47
В ближайший сервис центр .Там обновят прошивку DVX-7090 на последнюю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:36
А как добавить к номеру 0 в конце?
^608[1-2]$
$10
Не работает, потому что он ищет 10-й аргумент
Впрочем, если в result написать $1\060 то тоже не работает, ища тот же самый 10-й аргумент.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:44
Решил проблему извращенным способом
^608[1-2]$
^(\d)(\d)(.*)$
$1$2$3$2
То есть добавил в конец ноль из самого номера. А если бы там не было нуля?
