Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:44
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:33
Такая неприятная проблема.
Звоню с DPH-140S на циско воип шлюз и уходит по PRI ISDN в городскую телефонную сеть на стационарный телефонный аппарат (ТА).
Снимаю трубку на ТА и слышу тишину от 3-х до 5 секунд, только после этого начинаю слышать голос со стороны DPH-140S.
При этом практически мгновенно слышу "Алло-Алло" от абонента на ТА.
Т.е. голосовой тракт ТА->DPH140S проключается сразу, а голосовой тракт DPH140S->ТА проключается только спустя 3-5 секунды.
Менял DPH140S на телефоны/воип шлюзы других производителей - такой проблемы нет.
Казалось бы ерунда, а на самом деле, когда люди напряженно работают, то абонент сказав пару раз Алло, кладёт трубку. Очень напрягает.
Firmware Version : 1.01 и дальше 006
Как поправить?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 09:44
Тишина. Может не актуальный вопрос и случай мой частный?
Небольшой опрос: У кого нет такой проблемы и у кого есть, напишите, пожалуйста.
Отдельно вопрос к Виктору Колосову, что скажете, что предпринять?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 13:39
Снял с циски дебуг ccsip all:
Sent:
SIP/2.0 183 Session Progress
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.11.254:5060;rport;branch=z9hG4bK88461585
To: <sip:9290110@10.01.10.82>;tag=D527F800-18AA
Date: Mon, 13 Apr 2009 10:10:44 GMT
Call-ID: 99855142@10.01.10.82
Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x
CSeq: 9254 INVITE
Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, COMET, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, UPDATE, REGISTER
Allow-Events: telephone-event
Contact: <sip:9290110@10.01.10.82:5060>
Content-Disposition: session;handling=required
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 182
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 6972 8613 IN IP4 10.01.10.82
s=SIP Call
c=IN IP4 10.01.10.82
t=0 0
m=audio 17036 RTP/AVP 8
a=rtpmap:8 PCMA/8000
Apr 13 10:10:48.129: %SIP-3-BADPAIR: Unexpected event 16 (SIPSPI_EV_CC_CALL_MEDIA_CHANGED) in state 11 (STATE_RECD_INVITE) substate 0 (SUBSTATE_NONE)
Далее ожидание 5 сек и:
Apr 13 10:10:53.733: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0/3/0:14 is now connected to 9290110 N/A
Далее коннект с голосом в две стороны через 12 мс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:43
Модератор
Модератор
С циски нам дебаг не поможет, нужен снифер пакетов, смотреть куда и как идет RTP поток. Возможно на циске есть разница в маршрутизации входящего/исходящего трафика.
NAT или маршрутизации между подсетями нету?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 09:56
Входящий и исходящий маршруты симметричны.
Пробовал с НАТои и без него - на проблему не повлияло.
Маршрутизация имеется, как без неё...
Снифер пакетов - попробую сделать...
Со шлюзами\ип-телефонами других производителей этой проблемы нет.
