Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:29
 Заголовок сообщения: Перевод звонков на DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:18
подскажите пожалуйста как можно организовать перевод входящего звонка с одного аппарата на другой при помощи flash ? Сколько я не пробоавал, шлюз FLASH отправляет туда откуда пришел звонок, т.е. перевод должна осуществить или VoIP-АТС или ГТС, а как это сделать внутри шлюза ?
Просто учетная запись на шлюзе одна и звонок приходит на первый свободный аппарат, на 1-м порту висит факс, на 2-м обычный аппарат, так вот если звонок придет на 2-й порт (аппарат) и окажется, что надо принять факс приходиться просить, чтобы перезвонили.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 17:41
Flash на телефоне и шлюзе надо привести к общему знаменателю, иначе ни телефон ни шлюз не поймут друг друга. По умолчанию flash на шлюзе 600 мс.
ADVANCED → VoIP → Line
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 07:02
да вот что то никак, попробовал на первой линии поставить Flash Time : и 100 и 900 ms, а все равно Flash передается для обработки на АТС с которой пришел вызов.
я уже и в ADVANCED -> VOIP -> Calling Features поставил галки на Call Hold и Call Transfer , а так же на Local Mixer (жаль что нет в мане описания на эту опцию) и все равно ситуация не меняется.
Кстати, почему то "Flash Time" через web не меняется, пришлось с консоли устанавливать "SET ADVANCED LINE_SETTINGS FLASH_TIME 100" , но вот как выбрать линию я что то не догнал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 06:35
Таже фигня - через WEB не меняется парамет FLASH TIME, по умолчанию стоит 600, но при этом значении при нажатии флэш происходит отключение внешнего звонка, видимо длительность флэша аппарата больше. Если сэмитировать флэш быстрым нажатием/отпусканием кнопки сброса (положить/взять трубку) - всё работает. Через телнет выставляется только для FXS1, как выставить для FXS2 - непонятно. Админы помогайте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 07:02
Блин, надо же, оказывается этот параметр через Оперу не меняется, через IE - меняется. мдя...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 14:19
У меня к шлюзу (DVG-5402SP) подключено два телефона (на каждой линии по две трубки).
При переводе звонка с трубки на трубку на одной линии, звонок переводится без проблем.
При переводе звонка на трубку на другую линию при нажатии кнопки Flash входящий звонок просто скидывается. Flash уравнен на трубках и шлюзе. Если просто позвонить на трубу на другой линии (без входящего звонка) звонок проходит.
Call Hold, Call Transfer включены.
Может еще что то необходимо включить в настройках?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 15:03
Еще Non-sip inbox call
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:07
Включен...
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 13:23
никто не может помочь? :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:30
Мои настройки. на телефонах стоит по 600 мс.
И второй вопрос в Digit Map надо что-нибуть настраивать?
